APK-discussie topic
22-04-2011 22:25 #631127 door V300 register
APK-discussie topic is gemaakt door V300 register
Gekke Gerritje;173872 schreef : Trouwens van die snelheidskabel is maar gedeeltelijk waar, als de keurmeester gaat rijden om wat voor reden dan ook moet hij wel de snelheid af kunnen lezen, desnoods van gps.
Ik weet niet hoe dat zit, ik had een niet werkende, maar wel mn gps erin zitten. De keurmeester vroeg het even bij iemand en die zei dat het niet uitmaakte en toen had hij zoiets van het zal wel :wtf2: en heeft er verder niks mee gedaan :y:
22-04-2011 22:34 #870632 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic APK-discussie topic
Snelheidsmeter hoeft niet te werken maar moet er wel in zitten.
Keurmeesters maken tegenwoordig geen proefritten meer dus ze kunnen het simpelweg niet controleren.
22-04-2011 23:26 #870638 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic APK-discussie topic
Nou hij heeft toch wel degelijk een blokje om gereden in m'n auto ;)
23-04-2011 09:48 #870646 door 16673-dummy
Ja, maar dat hoeft dus niet voor de keuring :)
23-04-2011 10:53 #870650 door V300 register
Die van mij doet dat ook, maar die heeft geen remtestbank. Dus gewoon met zo,n remvertragingsmeter in de auto. Dat mag dus ook...
23-04-2011 12:10 #870655 door V300 register
Ze rijden wel degelijk met een keuring als daar aanleiding voor is, denk bijv. aan bepaalde aandachtspunten bij een vorige keuring.
23-04-2011 12:27 #870657 door V300 register
Markvictor;173916 schreef : Die van mij doet dat ook, maar die heeft geen remtestbank. Dus gewoon met zo,n remvertragingsmeter in de auto. Dat mag dus ook...
Klopt, op de rembank mag je max 15% verschil hebben links en rechts, zonder remmenbank moet de wagen getest worden op rechtuit blijven rijden bij vol remmen. (en dan kan prima met meer dan 15% verschil)
volvofiel;173898 schreef : Snelheidsmeter hoeft niet te werken maar moet er wel in zitten.
Volgens de APK is er 1 meter in de hele wagen die het moet doen en in het donker af te lezen moet zijn en dat is je snelheidsmeter. Een fietscomputertje met een zaklampje mag, maar je moet in het donker kunnen bepalen hoe hard je gaat.
Gekke Gerritje;173921 schreef : Ze rijden wel degelijk met een keuring als daar aanleiding voor is, denk bijv. aan bepaalde aandachtspunten bij een vorige keuring.
Dat os als ze geen remmenbank hebben, dan zijn ze verplicht die ronde te maken om de remmen te testen. Als ze het niet doen en bij een steekproef blijkt er iets tijdens de rit niet in orde te zijn krijgen ze strafpunten. (geen flauw idee hoe het zit)
Overigens dient een wagen die op de weg staan ten alle tijden aan de apk eisen te voldoen. Het papiertje is alleen maar een bewijs dat je er ergens in de laatste 12 maanden aan voldaan hebt.
Maar dit lijkt me een verhaal voor een apk topic, niet hier. Doet me er aan denken, Lijntje moet ook weer en de ruitensproeier wil niet meer nadat de aanjager vervangen is. (pompje doet niets meer)
23-04-2011 12:53 #870658 door V300 register
Omtrent de snelheidsmeter, ik heb het ff opgezocht via wetten.nl.
Lekker Nederlands is het weer:
De eis is:
[Auto's] moeten zijn voorzien van een goed werkende snelheidsmeter, die ook bij nacht voor de bestuurder goed afleesbaar is.
Maar:
Visuele controle. De werking en afleesbaarheid wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
Oftewel, ze kijken, maar het heeft geen invloed op de APK.
23-04-2011 12:55 #870659 door V300 register
APK-discussie topic
[mod]Alle onduidelijkheden over de APK e.d.[/mod]
23-04-2011 12:59 #870661 door V300 register
