Nieuwe aanwinst
- Mark Smeets
- Moderator
Mooie lentetocht gemaakt met de 340. Alles fantastisch. Aan het einde even een dure volle tank gehaald bij de koninklijke... Thuis stap ik uit, benzinelucht, natte brandstofslang, en regelmatig druppen van onder de tank!
jazzy jeff;170437 schreef : Hehe, vierkante wielen kende ik al wel. Daar reis ik gelukkig niet vaak op! Ik bedoel inderdaad luidsprekers.
Mooie lentetocht gemaakt met de 340. Alles fantastisch. Aan het einde even een dure volle tank gehaald bij de koninklijke... Thuis stap ik uit, benzinelucht, natte brandstofslang, en regelmatig druppen van onder de tank!Heeft de 340 een overloop in een overvolle tank of betekent dit werk?
Er zit een overlooptankje achter het beschot in de kofferruimte (rechterzijde), en de slangetjes die daar lopen worden na verloop van tijd poreus. Je kunt ze redelijk makkelijk vervangen. Het is vervelend dat dit met zo'n beetje elke 300 gebeurt, maar het fijne ervan is dat instructies uitgebreid beschreven staan op dit forum!
Edit: Er lopen ook nog twee slangetjes naar de vlotter die ook poreus worden. Onder de mat in de kofferbak zit een rond klepje met 3 parkers vast, en daar kun je de slangetjes al zien lopen. Je kunt de tank loshalen en een beetje laten zakken, zodat je makkelijk kunt werken.
jazzy jeff;167794 schreef : Bedankt allemaal.
Ik heb eens goed onder het luchtfilter gekeken en zag direct al dat het bij de pakkingen van de carburateur lekt. Hij moet er dus sowieso maar vanaf. Ik denk dat ik maar zo'n revisiesetje moet bestellen en stap voor stap de how-to van hier moet volgen. In het ergste geval... Krijg ik de zaak niet weer werkend in elkaar en moet ik alsnog aan een nieuwe carb.
Hoi, ik heb nog een Haynes manual over. Niet brandschoon, maar het zou je verder kunnen helpen. Geef me even een DM als je ge?nteresseerd bent. Hoef er niks voor te hebben trouwens, het idee dat hij bijdraagt aan het behoud van een 340 is genoeg.
Zag wel dat er sinds de laatste keer dat ik de bodem bekeek, olie onder de carter en de cardan is gaan hangen... Ik merk er verder (nog) niets van. Zullen waarschijnlijk lekke pakkingen zijn?
