Ik wilde me even voorstellen (en meteen een vraag erbij)
11-06-2010 15:49 #835155 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Ik wilde me even voorstellen (en meteen een vraag erbij)
Ik mis in de omschrijving het probleem. Wat doet de auto wel of juist niet meer?
EDIT: sorry, raar geluid bij het schakelen is het probleem.
11-06-2010 16:52 #835162 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Ik wilde me even voorstellen (en meteen een vraag erbij)
Ik heb mijn 360 uit 84 2 weken geleden verkocht aan een ene Jens uit Limburg, dit was de 360 die uit Italie kwam.
Heb hem gezegt dat de km-kabel is gebroken.
Nu ik dit lees vind ik het een vreemd verhaal.
Jens, wat is het kenteken van deze 360?
11-06-2010 17:18 #835167 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Ik wilde me even voorstellen (en meteen een vraag erbij)
Dit is een heel raar verhaal. Een raar geluid tijdens het schakelen, en het zit ergens bij de uitlaat?
Als het inderdaad een 360 (2-liter motor) is, kan het de schakelstang zijn waar iets mee is. Deze sneuvelen nog wel eens en het kan zijn dat de jouwe aan het overlijden is. Als je die wil vervangen, zou het kunnen dat de monteur de hele aandrijflijn (excl motor) er onder vandaan wil halen, maar dat is niet per se nodig volgens mij.
Jens, geef eens een iets nadere omschrijving als je wilt. Ik heb het idee dat de garage onzin uitkraamt.
11-06-2010 19:04 #835182 door V300 register
Weet wel dat deze 84'er aan "lager"wal is beland!! Maar het blijft een vaag verhaal.
11-06-2010 22:07 #835192 door V300 register
Misschien komt het schakelmechanisme onder spanning te staan, omdat de
hydro-lagers (lees motorsteunen) uitgezakt zijn, waardoor ook de uitlaat
bij de overgang van de voorpijp naar middenpijp op het subframe komt te hangen.
Daar heb ik een eenvoudige oplossing voor op de plank liggen.
Als het een 360 uit 1984 is, moet die gered worden.
11-06-2010 22:18 #835193 door 16673-dummy
Die schakelstangen scheuren ook nog wel eens, al dan niet omdat de borgclip van de bevestiging van de "schakelstangstabilisator" op het koppelingshuis verdwenen is. Op deze manier heb ik al eens een zeer belabberd schakelende auto gehad. Ik heb nog een schakelstang liggen die compleet afgescheurd is. Volgens de dealer kwam dat wel vaker voor.
14-06-2010 21:12 #835467 door V300 register
Hmm, bestaat de auto nog?
  • E. van Oostveen
17-06-2010 00:03 #835694 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Ik wilde me even voorstellen (en meteen een vraag erbij)
Prachtig verhaal. Iets voor de volvoice met foto's en achtergronden.
18-06-2010 23:40 #835929 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Ik wilde me even voorstellen (en meteen een vraag erbij)
Erik;147650 schreef : Prachtig verhaal. Iets voor de volvoice met foto's en achtergronden.
Als iedereen hier op reageert is de Volvoice te dik om door de brievenbus te passen... :+
19-06-2010 08:08 #835950 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Ik wilde me even voorstellen (en meteen een vraag erbij)
Een prachtig boekwerk met de titel: Volvoice, the ultimate edition. :+
