verbindingsproblemen forum
af en toe krijg ik als ik naar www.v3c.nl surf gelijk dit in beeld:
de verbinding met de database kan niet worden gemaakt, probeer het later opnieuw.
de laatste weken krijg ik die melding steeds vaker en het word zeg maar al bijna irritant.
ik heb vervolgens een paar criteria geprobeerd door bij verschillende pc's in te loggen, zodat providernaam, type internet en problemen met de pc zelf uitgesloten worden.
zowel bij caiway als bij kabelfoon, mozilla firefox of internet explorer. ik krijg overal die melding, niet altijd maar wel vrij vaak. de oplossing is een aantal keer de pagina vernieuwen (f5) en dan doet hij het wel, maar toch blijft het raar en storend.
zijn er meer die hier last van hebben, en is de v3c hiervan op de hoogte?
m.a.w. "het probleem is bekend"
Je moet overigens wel onderscheid maken tussen de website, en het forum;
de database van de website draait op de speciale database server van de internet host; Deze ligt er dus om de haverklap uit!!
het forum draait in zijn geheel op de lokale server (het gedeelte wat we huren dus) inclusief database.
de lokale server is (veel) minder overbelast dan de 'dedicated' database server; maar ik vrees dat het verplaatsen van de website-database het probleem mee verplaatst.
- Kevin Kloosterman
Vanmiddag en eerder was het forum ook ontzettend traag.
MAARRR: na lange tijd ontvang ik eindelijk weer mail van de V3C:)
Kevin;70523 schreef : Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd ook problemen heb met het forum. Gisteravond kwam ik zeg maar een halfuur niet in het forum. Telkens de melding: Pagina kan niet worden weergegeven. Toen ik later bij familie zat had ik daar hetzelfde probleem. Overige sites werkten wel. Zo net ook 5 minuten geen verbinding kunnen krijgen?
klopt; de lokale server is ??k overbelast.
daarom vrees ik dat ik het zaakje alleen maar erger maak door de database van de website naar de lokale server te halen.
ze moeten echt wat minder sites op die server gaan proppen....
wat betreft de lokale server:
Er stond een phpbb2 forum open voor spam.
De tabel was 1.9GB groot, de DB is offline gezet.
Zo te zien werkt alles weer naar behoren.
wat de dedicated mysql server betreft:
Er is een DB die fouten heeft en veroorzaakt 100% cpu gebruik op
de mysql server. Misschien is het verstandig om uw DB localhost te laten draaien.
We zijn bezig om de defecte DB na te kijken en te repareren.
(een standaard phpbb2 installatie zit VOL met veiligheidslekken)
toen maar een keer de cookies en tijdelijke internet bestanden verwijderd voor de afwisseling, forum is gelijk weer een tikje sneller en geen gezeik met de verbinding!
ik heb ook on/off moeite om verbinding te krijgen, maar de server zelf draait goed door.
