GEZOCHT MET SPOED!!!
11-04-2008 17:34 #704750 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic GEZOCHT MET SPOED!!!
De RL-70-TS heeft geen "Zweedse verlichting". Als je je licht laat branden gaat er een zoemertje af. Stand 0 = uit. In stand 0 werkt het grootlicht wel, maar alleen seinen is mogelijk.
Groot licht blijft alleen branden als je dimlicht ook aan staat.
11-04-2008 18:04 #704753 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic GEZOCHT MET SPOED!!!
de grootste fout zit dus tussen stoel en stuur, willen jullie zeggen? :+
11-04-2008 19:32 #704759 door Jeroen van Bodegom
Jij zegt het... wij proberen alleen maar te helpen... :yesyes:
  • E. van Oostveen
12-04-2008 09:56 #704772 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic GEZOCHT MET SPOED!!!
Misschien ben ik dinsdagmiddag/avond ook in de werkplaats.
Het kan ook zijn dat ie niet goed vast zit waardoor ie net het klikje niet haalt of dat een draad toch niet goed zit aangesloten.
12-04-2008 16:33 #704786 door V300 register
het "klikje" zit in het relais volgens mij.
het trekken aan de handle heeft namelijk bij dimlicht uit een sein functie, en bij dimlicht aan (lichtschakelaar stand 2) zorgt dezelfde handeling (=schakeling) dat het grootlicht aan/uit gezet wordt.
als dus bij 1 keer trekken met licht aan, het grootlicht niet blijft branden, moet je het volgens mij in het relais of in de verbindingen zoeken.
  • E. van Oostveen
12-04-2008 19:01 #704796 door E. van Oostveen
Hmmm Wouter, dat is logisch. Dat betekend waarschijnlijk dat veel van de afgekeurde handles met blokje misschien nog goed zijn. Ik ga dat eens uitproberen bij een auto die een goed relais heeft.
