GEZOCHT MET SPOED!!!
10-04-2008 22:31 #627278 door V300 register
GEZOCHT MET SPOED!!! is gemaakt door V300 register
Heey manne/(vrouwe)
ik ben dringend op zoek naar iemand die iets heeft liggen/staan op de computer waarmee ik mijn bedrading van mijn auto kan zien..mijn auto komt uit 1997 (volvo 360 glt) we hebben t nagekenen in t chasinummer en dat klopt, hij is van 16 jan 97...ik heb dit nodig omdat mijn groot licht t niet doet, deze klikt niet vast, (ja heb schakelaar al vervangen) en aangezien mijn auto over 2 weken gekeurd moet worden (en daarop afgekeurd gaat worden) wil ik t wel zo snel mogelijk maken!
heeft iemand zon documentatie voor mij???
10-04-2008 22:35 #704725 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic GEZOCHT MET SPOED!!!
Pauline,
Op de site, ledenmenu, staat uitgebreide technische informatie. Ook de elektrische schema's! :D Een van de voordelen van lid zijn is dat je daar vrij ende onbeperkt in kan struinen.
10-04-2008 22:39 #704727 door V300 register
he vrouwke
jou auto is van 1987 ,enne het is een gl
misscien staat r iets in het leden menu over de elektrische installatie
anders heb ik nog wel een vraagbaak ,die je eventueel kan lenen
als je de schakelaar al vervangen hebt?
ben je dan het draadje ,volgens mij een bruine niet vergeten vast te zetten
aan het bevestiging punt van de schakelaar
als die er niet op zit werkt je grootlicht ook niet
groetjes ronald
  • E. van Oostveen
11-04-2008 01:11 #704734 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic GEZOCHT MET SPOED!!!
zondag ben ik in de werkplaats, morgen ook.
11-04-2008 12:29 #704738 door V300 register
heey neej t bruine draadje zit idd vast ik kan wel sijnen maar niet vastklikken...
erik helaas kan ik zondag niet sorry
11-04-2008 12:50 #704739 door V300 register
Check de relais in de zekeringkast (motorruimte, tegen het schutbord, bijrijderskant) eens.
In de documentatie op het ledenmenu kan je wel vinden welk relais het exact moet zijn
11-04-2008 14:35 #704744 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic GEZOCHT MET SPOED!!!
Moet je grootlicht eigenlijk wel kunnen blijven branden voor je APK?
Misschien loont het om dat even uit te zoeken.
Repareren moet natuurlijk wel, maar wellicht hoef je je geen zorgen te maken voor de APK...
11-04-2008 14:35 #704745 door V300 register
Check check dubbelcheck: de verlichtingsschakelaar staat op '2' als je grootlicht in wilt schakelen?
11-04-2008 15:53 #704746 door V300 register
Niels;51914 schreef : Check check dubbelcheck: de verlichtingsschakelaar staat op '2' als je grootlicht in wilt schakelen?
Da's een hele goede! Bij auto's met 'Zweedse verlichting' (in stand 0 dimlicht), blijft grootlicht alleen branden als je stand 2 ingeschakeld hebt.
11-04-2008 16:52 #704749 door V300 register
Daar kwam ik tijdens de wintertoertocht ook 'toevallig' achter.
Misschien is daar destijds Pauline haar verlichtingsprobleem mee begonnen. Die beruchte automonteur zal het ook niet hebben geweten.
