invloed choke op verbruik
antiekeradio;35394 schreef : hoi Luc,
ik dank u voor de aandacht :humor:
Wouter
:worship:
:worship:
:worship:
Ga niet rijden met je choke open (niet onnodig). Dan schijnen je kleppen heel makkelijk te verbranden!
Voor evt. verduidelijking van de quote lees over het venturi effect .antiekeradio;35394 schreef : Door de gasklep te openen komt een luchtstroming tot stand, waardoor een kleine onderdruk ontstaat in de venturi, waardoor deze brandstof aanzuigt via de sproeiers. Deze zuigt de brandstof dus NIET door het motorvacuum aan!
slb_340;35654 schreef : Dan wou ik ook nog even iets aanraden.
Verbrandende kleppen kan 2 oorzaken hebben:
- de kleppen blijven zweven. Doordat er te weinig speling tussen de nok van de nokkenas en klepstoter is komt de klep niet helemaal in z'n klepzitting, daardoor kan hij zijn warmte niet doorgeleiden aan de cilinderkop. De klep wordt dus te warm en verbrand.
- te arm mengsel. Hierdoor kan de verbrandingstemperatuur hoog oplopen.
Wanneer de choke aan staan is het mengsel te rijk. Hierdoor krijg je een onvolledige verbranding en dus lagere verbrandingstemperatuur. Hierdoor hoef je dus niet bang te zijn voor verbrande kleppen.
Denk ik...............
je merkt het dus vanzelf aan dat de motor gewoon niet meer trekt.
