Hardnekkig probleem met remmen
- Chris Caenen
- Elite lid
Gideon Los schreef : Het kan zijn dat er toch nog lucht in het systeem ziy door verkeerd ontluchten.
Houd de volgorde aan die in het boek beschreven staat en zorg dat aan de voorkant beide nippels tegelijkertijd (per klauw) ontlucht worden( die nippels die aan de zijkanten zitten) Dit is erg belangrijk, anders blijft er zeker lucht in het systeem zitten.
Ik heb een vroege 245 met hetzelfde systeem en ontlucht met de methode beschreven in haynes. Werkt perfect.
Dit is de volgorde. Welke twee moeten dan tegelijk ontlucht worden?
- G. Los
- Kees Vos
Wat te doen: remleidingen los maken bij de hoofdrem cilinder, remleidingen er niet uithalen, los er in laten zitten, iemand het rempedaal intrappen en ingetrapt houden, remleidingen weer vast draaien, dit ongeveer twee keer herhalen. Misschien dat het helpt, ik heb dit vaker bij de hand gehad.
- G. Los
- Chris Caenen
- Elite lid
Mijn vader wil graag een garage er naar laten kijken die bekend is met oude volvo's. Ergens in Midden-Limburg / Oost-Brabant. Hij heeft al Swedish Classics in Liessel gebeld maar die heeft de komende drie weken geen tijd.
- Paul Schaap
- Chris Caenen
- Elite lid
- Cor Kraaijeveld
gr. Cor.
Als de klauwen zijn omgedraaid krijg je hetzelfde, maar dan komt hij nauwelijks op druk...je kunt niet goed ontluchten.
Ja, net als anderen denk ik ook aan de hoodremcilinder, met alle wisselingen en ontluchten is hier aardig druk op gekomen.
Heb al een paar keer meegemaakt dat hij dan de geest geeft, past bij het wegvallen van de remdruk.
Je systeem moet inderdaad een druk verklikker hebben, maar die gaat dus niet branden.
Het verhaal van de remblokken zou niet kunnen, als je een paar keer hebt geremd is dat verschil weg....
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Chris Caenen
- Elite lid
