Nieuwe rembekrachtiger met nukken!
- Jan Oudijk
- Elite lid
11-06-2017 21:16 #169654
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Nieuwe rembekrachtiger met nukken!
Hallo Peter,
Er moet ten alle tijden een terugslag klep in de vacuüm leiding zitten.
Gr Jan.
Gr Jan.
- Rudi
11-06-2017 23:57 #169664
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Nieuwe rembekrachtiger met nukken!
Hallo Jan,
in de leiding zelf zit er origineel geen omdat er origineel een terugslagklep in de aansluiting in de rembekrachtiger zit. Dat is ook zo bij de rembekrachtigers gescheiden remsysteem amazon en 140.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- 05703-dummy
12-06-2017 06:52 #169665
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Nieuwe rembekrachtiger met nukken!
Hey Rudi, je uitleg over de ingebouwde terugslagklep klopt helemaal, maar:
"(de nippel op het spruitstuk voor deze slang heeft bewust een kleine opening)"
geldt volgens mij niet voor deze slang maar voor de slang van de carterontluchting.
Groet, Hans
- Peter Rumen
- Elite lid
12-06-2017 11:29 - 12-06-2017 11:29 #169668
door Peter Rumen
Mijn Volvo rolt, die van jou ook?
Beantwoord door Peter Rumen in topic Nieuwe rembekrachtiger met nukken!
Vanmorgen nog even de vacuüm slang bij het inlaatspruitstuk losgemaakt en door de slang geblazen. Lucht inblazen gaat NIET en ZUIGEN gaat wel, wat betekent dat er wel degelijk een terugslagklep in de rembekrachtiger aanwezig is. Ik ga eerst de remleidingen ontluchten omdat de pedaaldruk nog steeds sponzig aanvoelt. Dan kan ik hierna in ieder geval uitsluiten dat er lucht in de remleiding zit. Eigenlijk vreemd want met de oude rembekrachtiger had ik geen sponzige pedaaldruk!
Laatst bewerkt 12-06-2017 11:29 door Peter Rumen.
- Han Misdom
12-06-2017 11:49 #169669
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Nieuwe rembekrachtiger met nukken!
Een sponzig pedaal is een relatief begrip.
Je geeft aan dat je terugslagklep werkt; dat is prima.
Je zegt dat je aan de bekrachtiger kunt zuigen. Maar kun je ook blijven zuigen? Op een gegeven moment moet dat ophouden als er voldoende vacuüm is opgebouwd.
Deze test moet je twee keer uitvoeren: een keer zonder het rempedaal in te trappen en een keer met ingetrapt rempedaal.
Ik verwacht dat je zonder het pedaal in te trappen maar een paar keer kunt zuigen, met ingetrapt pedaal kun je volgens mij blijven zuigen. Dat zou dan betekenen dat je bekrachtiger lek is. (op het moment dat je op de rem trapt)
Dit komt dan overeen met je omschrijving die je geeft dat je toerental dramatisch in elkaar zakt op het moment dat je op de rem trapt.
Overigens is het normaal dat je toerental iets zakt op het moment dat je remt.
PS. laatst nog iemand aan de duur gehad war het toerental omhoog ging tijdens het remmen maar dei auto stond ook veel te rijk afgesteld.
- Rudi
12-06-2017 19:21 #169681
door Rudi
Halo Hans,
je hebt natuurlijk gelijk, bij de rembekrachtiging is er een grote opening, sorry voor de vergissing (blijkbaar moet ik niet te laat op de avond antwoorden).
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Rene Brandt
12-06-2017 19:30 #169682
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Nieuwe rembekrachtiger met nukken!
Ik sluit mij aan bij de conclusie van Han.
terugslagklep werkt goed , er lekt echter motorvacuum weg in de bekrachtiger , dat wordt verklaard door het wisselende motortoerental.
rembekrachtiger is dus m.i. lek.
- Peter Rumen
- Elite lid
21-06-2017 23:14 #169933
door Peter Rumen
De auto remt nu beter als voorheen;
Wat heb ik in de tussentijd nog gedaan om de remmen weer in orde te krijgen. De P1800S moest vanwege de Mata Hari Mistery Tour een geldige APK hebben. Met de monteur natuurlijk ook de problemen met de remmen besproken. Hij heeft de achterremmen flink bij moeten stellen omdat deze erg laat ingrepen. Hij had als probeersel een terugslagklep van een VW aangesloten en de remmen nogmaals ontlucht, maar hier kwam geen lucht meer uit. Vervolgens heeft hij de auto getest op de remmentestbank en de auto remde zeer goed en ook recht.
Dus met een nieuwe rembekrachtiger-hoofdremcilinder en beide remverdelers zijn de remmen nu in goede staat. Het VW terugslagklepje heb ik nu vervangen voor een nieuwe.
