Remmen ontluchten met een oliespuitje?
- Hansw
08-04-2016 22:54 #159433
door Hansw
mooie oplossingen.
Beantwoord door Hansw in topic Remmen ontluchten met een oliespuitje?
- Hansw
25-04-2016 15:33 #159876
door Hansw
Ziehier de Cheapy-Bleed. ![;) ;)]()
Ik heb een wat overmaatse spuit gepakt, met een goed passende slang erop. Rempotje leeggezogen en vervolgens met nieuwe remolie de spuit vol gezogen. Slangetje omhoog, lucht eruit geduwd. Vervolgens spuit lager en aangesloten op de remnippel. Spuit hoog gehouden en je ziet het luchtbelletje van de lucht die in de ontluchtingsnippel zit mooi omhoog kruipen. :idea:
remnippel open en langzaam aan de spuit leeg gedrukt. Eerst achter begonnen. Halve spuit li. achter en een hele Re. achter. (zo heb ik eerst de korte leiding en vervolgens de lange leiding naar voren ontlucht).
Vervolgens konden voor de wielen erop blijven zitten en de voorzijde gedaan. zowel links als rechts voor een volle spuit.
Bij elkaar 25minuten werk en 0,5liter remolie verder. Rempedaal goed hard. en ik blij. Voor de APK moesten er twee remleidingen vervangen worden. en dus zowel voor als achter lucht erin.
