Wagner differential brakeline switch probleem
- Reinoud ter Braake
25-02-2015 22:08 #148936
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Wagner differential brakeline switch probleem is gemaakt door Reinoud ter Braake
Heeft iemand wel eens spare parts gezien voor onderstaande wagner drukverschildetector?
Ik zoek een kitje want het ontluchten van het geheel wil nog niet erg lukken.
Als ik de switch eruit draai lekt het systeem en dat mag volgens mij ook niet.
Heb hem al brandschoon van binnen maar heb geen nieuwe seals.
Anders maar even naar de remmenboer voor nieuwe sealtjes![;) ;)]()
- Han Misdom
26-02-2015 08:28 #148939
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Wagner differential brakeline switch probleem
Probeer eens bij
www.ccparts.nl/
01-03-2015 16:37 #149052
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic Wagner differential brakeline switch probleem
Dank voor de info, dit adres kende ik nog niet dank
- Rudi
01-03-2015 22:33 #149068
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Wagner differential brakeline switch probleem
Dichtingsringen weet ik niet, maar wat heb je voor een vreemde waarschuwingsschakelaar? Een dergelijke heb ik nog niet gezien (en zeker niet met losse veer).
groeten, Rudi
groeten, Rudi
02-03-2015 20:48 #149100
Plaatje komt van internet
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
28-06-2016 19:18 #161472
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Wagner differential brakeline switch probleem
Na ruim een jaar kom ik terug op dit topic, wie heeft ook echt de afdicht ringen gevonden/ besteld. Ik heb met ccparts contact gehad maar geen succes gehad mbt de ringen. Ook bij lokale remservice bedrijven geen succes. Ik wil mijn wagner switch uit elkaar halen om te controleren. Hij werkt niet echt lekker. Maar ik kan nergens onderdelen of zelfs een complete switch vinden. Twee afdichtringen kan toch niet zo lastig zijn.
Zouden viton O-ringen een oplossing zijn?
Mvg
Arnold
Mvg
Arnold
- Arnold de Groot
29-06-2016 19:13 #161494
Na zoeken op internet
www.musclecarresearch.com/valve-rebuild-wagner-amc-disk-dist
Deze schakelaar werd in de US schijnbaar veel gebruikt bij o.a Ford. Zou een Nederlands bedrijf de revisie set ook verkopen of import uit de US?
- Kevin de Leuw
29-06-2016 21:52 - 29-06-2016 21:54 #161496
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Wagner differential brakeline switch probleem
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratiepast zoiets niet?
dat werkt niet even zelf www. ervoor zetten:
ebay.com/itm/67-70-Mopar-B-body-Disc-Drum-Brake-Distribution-Brass-Block-Proportioning-Valve-/190820429717
ook te krijgen bij amazon.com etc etc
Laatst bewerkt 29-06-2016 21:54 door Kevin de Leuw.
- Arnold de Groot
30-06-2016 17:40 #161504
Hoi Kevin, lijkt meer op een remkrachtverdeler. Voor $ 13 kun je in de States een revisie setje bestellen. Ik weet niet wat verzenden kost. Gek dat dit niet bij de diverse volvo onderdelen clubs beschikbaar is ( nordic, scancar, VKO) er rijden toch heel wat 140 en 1800 e en es rond. Weinig vraag of weinig controle op de switch. Als hij het niet doet, vast zit merk je dat niet direct. Toen ik mijn 1800 net had kwam ik erachter dat het kabeltje naar de schakelaar los was getrokken.
Krijg je inderdaad nooit alarm!
- Arnold de Groot
01-07-2016 14:33 #161512
Gelukt, viton o-ringen besteld bij
www.technirub.nl/o-ringen/o-ringen-viton-80-shore-a.html
1,9 mm x 5 mm.
Na montage met rempasta getest door een zuigertje te monteren en tegen de veerdruk in te duwen. Het zuigertje kwam wer teug in normale positie, dus zit de afdichting niet te vast.
[attachment:1]image.jpeg[
