Rembekrachtiger defect?
- Joost Buiting (GAST)
13-11-2014 20:50 #145429
door Joost Buiting (GAST)
klopt helemaal.
Als in de rembekrachter onderstaande plunjer blijft hangen dan blijft de druk op de rembekrachtiger staan en zullen de remmen bekrachtigd zijn.
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Rembekrachtiger defect?
"Hans Wassink" schreef:
Joost, volgens mij blijven dan niet alle remmen hangen?
Hendrik, heeft het rempedaal vrije slag? / komt de zuiger van de hoofdremcilinder maximaal terug?
klopt helemaal.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
13-11-2014 21:14 #145431
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Rembekrachtiger defect?
De slangen en de remmen zijn nieuw.
De hoofdremcilinder heb ik uit elkaar gehad en nieuwe onderdeeltjes in gedaan. Ook gehoond van binnen.
Het lijkt me dat hij goed zit gemonteerd, maar dat zal ik maar beter controleren, inderdaad!
Het rempedaal komt helemaal terug, alleen is er volgens mij geen vrije slag.
- Hansw
13-11-2014 21:53 #145436
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Rembekrachtiger defect?
Hendrik, als je in het onderdelen boek kijkt kun je precies de volgorde zien hoe alles moet..
- Hendrik Teerink
- Elite lid
14-11-2014 17:53 #145467
Systeem nu zonder remote servo aangesloten en helaas nog steeds problemen.
De voorremmen blijven nog steeds hangen! Remlichten zijn weliswaar uit. De achterremmen werken wel goed.
Zodra ik een ontluchtingsnippel los draai, zit de klauw los. Het moeten wel haast de slangen zijn. Deze waren ongebruikt maar niet nieuw, ze lagen al 20 jaar te wachten op montage. Misschien toch maar nieuwe slangen proberen.
Of het is de hoofdremcilinder, maar dan zouden de remmen achter ook vast moeten zitten, lijkt me.
Ik voel geen vrije slag in het pedaal of in het stangetje van de hoofdremcilinder.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
14-11-2014 18:41 #145469
Ik lees ergens dit:
Als je de gaffel er toch uit hebt,kijk dan ook of het ronde drukplaatje ,waar de borgveer tegen aan zit wel met de goede kant naar voren zit.De holle kant moet naar voren wijzen,anders krijg je ook problemen.Ik denk,dat dan druk op het systeem blijft staan.Gevolg vastzittende remmen.
Misschien de hoofdremcilinder toch maar weer eens uitelkaar halen.
- Niek de Boer
14-11-2014 23:09 #145474
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Rembekrachtiger defect?
Ja,dat heb ik een keer geschreven.De beschreven fout bij montage wordt nogal eens gemaakt.Het is dus de moeite waard om dit te controleren!
- Hendrik Teerink
- Elite lid
15-11-2014 17:59 #145506
Nou Niek, dat was de oorzaak!
Door de fout zit de plunjer dieper in de cilinder en houdt hij min of meer het systeem op druk.
Een gaatje wordt dan afgedicht, waardoor de druk niet weg kan.
Het was me ook al opgevallen dat het rempedaal lager zat dan de koppeling, iets wat daarvoor niet opgevallen was.
Wat wel vreemd is, is dat ik wel gewoon het systeem kon 'bleeden'.
In ieder geval lopen de remmen niet meer aan. Grote kans dat de rembekrachtiger het ook gewoon doet, alleen heb ik die nog niet aangesloten. Eerst maar de APK afwachten.
