trap door de rem heen..
- Jan van Bochove
- '66 combi
Wel even goed alles van remolie ontdoen want het ontlakt net zo goed als afbijtmiddel
Als e.e.a. in je (isolatie)matten is getrokken kan je die denk ik beter weggooien, t'zou zonde zijn als je over een paar jaar ook nog moet gaan lassen aan je bodemplaat/schutbord.
- Jeroen Visser (GAST)
"Hans Wassink" schreef:
Hoofdremcilinder lekt niet.. Dus nogmaals met mijn zoon trappend op het pedaal onder de auto gelegen. Nergens lekken, en toch zakt het pedaal weg.
Wat blijkt, de remleiding naar het rechter voorwiel loopt niet via de kortste weg vanaf het verdeelblokje horizontaal naar het subframe/ de draagarm.. Net voorbij het kachelhuis loopt hij omhoog, strak langs het kachelhuis. Daarna strak tegen de paravan (onderkant) helemaal achter de accu en het motorkapscharnier langs naar de hoek. Dan naar voren, op de naad waar het spatbord geschroefd zit op het binnenscherm. Vervolgens langs de spanningsregelaar en het ruitensproeiertankje naar beneden, en vervolgens naar de aansluiting met de rubberen remslang die naar het fuse loopt.
Precies boven in de hoek, achter het motorkapscharnier lekt hij. Door zit een soort "lucht" gaatje (gewoon een gat in gerot zeg maar..) naar binnen. De remolie die weglekt sijpelt dus zo naar binnen, zo het isolatie materiaal in. Scheelt lekkage op de vloer, maar ik ben blij dat ik het gevonden heb. Nu kan ik verder met de remmen klaarmaken....
Hans
Tsja waarom makkelijk als het ook moeilijk kan
Fijn dat je het gevonden hebt iig.
Groet Jeroen
- Hansw
