Positie remschoenen
- Marc Schunck
- Elite lid
06-10-2013 11:38 #132702
door Marc Schunck
Positie remschoenen is gemaakt door Marc Schunck
Bij het vervangen van de remschoenen achter (volvo amazon 1969) vroeg ik me af of er een onder- en bovenkant bij de remschoenen zit. De remvoering zit nl niet in het midden van de schoen. aan een kant heb je eerst ca. 2 cm staal en dan pas de remvoering terwijl aan de andere kant de remvoering vrijwel gelijk begint met het staal. Bijgaand een foto van hoe t nu zit (links) en hoe t aan de rechterkant zat.
- 12021-dummy
06-10-2013 11:47 #132703
door 12021-dummy
PV444 - 1955
Beantwoord door 12021-dummy in topic Positie remschoenen
Beste Marc, hier is al vaker over geschreven op dit forum.
De achterste remschoen wordt door de handremkabel aan de bovenkant extra aangetrokken voor die handremfunctie. Daarvoor loopt de achterste remschoen aan de bovenkant verder door.
Dus de korte remvoering hoort aan de bovenkant korter te zijn en aan de voorkant (van de rijrichting) gemonteerd te worden.
Op de eerste foto (oude situatie) zitten de schoenen dus verkeerd. Op de tweede foto zijn ze goed gemonteerd.
PV444 - 1955
07-10-2013 07:03 #132743
door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Positie remschoenen
Bedankt Hans, ik dacht al dat er iets niet klopte. In tegenstelling tot wat ik hier op t forum lees hebben deze trommelremmen geen verstelbare nokken onder. Hoe dicht moeten de remschoenen op de trommel staan en is dit idd alleen instelbaar met de handrem?
- Rudi
07-10-2013 08:50 #132745
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Positie remschoenen
Hallo Marc,
als je de bijbehorende remtrommels hebt zit er daarin een gat van ongeveer een cm diameter: gemonteerd en goed gepositioneerd kun je daar doorheen met een schroevendraaier het tandwieltje van de afstelling instellen totdat de remmen net niet aanlopen (als je denkt dat ze goed staan de rem eens goed intrappen om de remvoeringen te centreren en dan nastellen). Dit zelfstellende systeem hoort daarna automatisch met gebruik van de handrem na te stellen (maar doet dat niet altijd naar tevredenheid). Remmen stellen trouwens altijd met de handremkabels volledig spanningsvrij, daarna de handrem stellen zodat je met een paar klikken van de handremhandel ze vast kunt zetten.
succes, Rudi
succes, Rudi
- Erik Ciesluk
07-10-2013 08:57 #132746
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Positie remschoenen
Als ik de foto's zo zie lijkt het erop alsof het stelmechnisme niet aanwezig is onderin de trommels.. 2 nieuwe er in zetten? Kosten niet de wereld.
- Rudi
07-10-2013 13:43 #132755
door Rudi
Hallo Erik,
bij dit late type zit er onderen geen stelmechanisme (wel ongeveer hetzelfde uitziend blokje, maar dit heeft vastzittende punten), het stelmechanisme zit hier boven, in de in lengte variabele stang tussen de remvoeringen (bij de oudere een starre strip). Dit late type hoort zich zelf te stellen door een stripje staal dat bij het gebruik van de handrem langs het tandwieltje van dit stelmechanisme beweegt.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Erik Ciesluk
07-10-2013 13:57 #132756
door Erik Ciesluk
Ah, nooit geweten! Bedenk me nu inderdaad dat ik de trommels van m'n eigen 'late' Amazon nog nooit open gehad heb.
Sorry voor de verwarring, ik heb weer wat geleerd.
- Michiel Eertink (GAST)
07-10-2013 20:29 #132774
door Michiel Eertink (GAST)
'66 121 88-91-bx
Beantwoord door Michiel Eertink (GAST) in topic Positie remschoenen
om even in te haken betreft het (zelf)stelmechanisme, ik heb er alsnog remstelnokken in gezet bij het vervangen van de handremkabel, voering en cilinders. zeer zeker geen spijt van, alles is net iets mooier en strakker af te stellen. mocht je dit gaan doen, even wat kopervet aan de nok...
'66 121 88-91-bx
- 13041-dummy
08-10-2013 16:27 #132794
door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic Positie remschoenen
Hallo Marc en vrienden.
De onderste nok is een stelnok met een bediening (vierkant) aan de achterkant.
Hans
Hans
- Niek de Boer
08-10-2013 19:01 #132799
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Positie remschoenen
Ik zie alleen maar gat waar niets in lijkt te zitten,wat op een stelmechanisme lijkt.Mogelijk zie ik het niet goed.
