slangen/kleppen rembekrachtiger
- Marc Schunck
- Elite lid
- Kan dat te maken hebben met het onregelmatig lopen vh blok?
- Als t blok goed warm is lijkt t opeens te smoren/haperen en slaat dan af, gasgeven reageert dan ook niet echt goed, kan dit ook met valse lucht te maken hebben?
- moet het remsysteem gevuld zijn om de motor goed te kunnen afstellen? (Het remsysteem is momenteel nog niet gevuld met remvloeistof omdat ik nog aan de gang moet met de achterremmen)
- hoort er een terugslagklep oid tussen spruitstuk en rembekrachtiger slang te zitten?
- Rob Vijgenboom
JaKan dat te maken hebben met het onregelmatig lopen vh blok?
KanAls t blok goed warm is lijkt t opeens te smoren/haperen en slaat dan af, gasgeven reageert dan ook niet echt goed, kan dit ook met valse lucht te maken hebben?
Neemoet het remsysteem gevuld zijn om de motor goed te kunnen afstellen? (Het remsysteem is momenteel nog niet gevuld met remvloeistof omdat ik nog aan de gang moet met de achterremmen)
Ja (ik weet niet precies hoe dat bij een ATE is, maar bij Girling zit ie op de rembekrachtiger; die dingetjes willen het echter nogal eens af laten weten en dan is het beter om een aparte terugslagklep in de slang te hebben .....)hoort er een terugslagklep oid tussen spruitstuk en rembekrachtiger slang te zitten?
- Rene Brandt
2 ja
3 nee
4 ja
duideijk :mrgreen:
Is het een optie om de nippel op het spruitstuk tijdelijk af te dichten en dan de dubbele SU carbs af te stellen, of veranderen de mengverhoudingen lucht/brandstof weer zodra de nieuwe slang met afsluitklep erop komt? (T kan wel een paar weken duren voordat ik de slang etc heb).
Wat is trouwens de functie van zo'n terugslagklep?
- Jeroen Visser (GAST)
"Marc Schunck" schreef:
Duidelijk
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Overigens net terug uit australie, was weer super! Weinig oude volvo's gezien maar wel een gave p1800 in freo.
- Rudi
Als alles in orde is zuigt de motor hier geen lucht aan tijdens het rijden (alleen in het begin en na het remmen weer de onderdruk opbouwen, maar dat vergt zeer weinig lucht) en zal er voor de motor geen verschil tussen in orde en afgedopt zijn, natuurlijk wel voor je remmen!
succes, Rudi
- Rob Vijgenboom
De volledige uitleg omtrent de werking van de rembekrachtiger (en bijbehorende terugslagklep) kun je hier na lezen (p. 5-4 en 5-5) :
volvo1800pictures.com/document/Service_m...akes_disc_brakes.pdf
- Rudi
succes, Rudi
@ Jeroen, ben een paar maanden geleden ook nog in Perth geweest, mooie stad en beach, mn Scarborough beach vond ik super. Ben je ook nog in de littlecreatures.com.au/ ? brouwerij (voormalige krokodillenfarm) geweest, die zit ook in freo.
