Omzetten amazon '69 naar '67
  • Niek de Boer
14-06-2012 22:36 #114633 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Omzetten amazon '69 naar '67
De bevestigingspunten van de achteras van een 69 amazon zijn gelijk aan die van een 67 amazon.
  • Marcel van Genderen (GAST)
14-06-2012 22:59 #114634 door Marcel van Genderen (GAST)
Beantwoord door Marcel van Genderen (GAST) in topic Omzetten amazon '69 naar '67
Weer wat geleerd, vanaf welk modeljaar is de nieuwe ophanging toegepast?
  • Alfred Boelen
22-06-2012 19:36 #114947 door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Omzetten amazon '69 naar '67
Vanaf 1967.
  • Terwindt
  • Junior lid
  • Junior lid
06-07-2012 23:37 #115454 door Terwindt
Beantwoord door Terwindt in topic Omzetten amazon '69 naar '67
Is de koppeling wel hetzelfde?
Bij een 67er hydraulisch of mechanisch? Ik heb nog niet de mogelijkheid gehad om te gaan kijken.
Om dit eventueel om te bouwen moet dan de gehele pedalenbak verwisseld worden of enkel een bevestiging?
Bedankt
Joey
  • Tom Steverink
07-07-2012 08:30 #115457 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Omzetten amazon '69 naar '67
67 is hydraulisch.
  • Terwindt
  • Junior lid
  • Junior lid
10-07-2012 23:07 #115576 door Terwindt
Om weer even "on topic" verder te gaan.
Deze week ben ik druk bezig om alles over te zetten en dat gaan best ok.
Uiteraard kom ik een aantal kleine probleempjes tegen.
In het blokje waar alle remleidingen in kruizen zit een soort sensor met 2 draadjes eraan (enkel systeem '67).
Nu bij het verdeel blokje van mijn dubbele systeem uit 69 zit er maar 1 draadje aan.
Hoe kan ik deze het best aansluiten op de kabelboom met de 2 draadjes.
Alvast dank
  • Rudi
11-07-2012 07:36 #115580 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Omzetten amazon '69 naar '67
Hallo Joey,
"Hoe kan ik deze het best aansluiten op de kabelboom met de 2 draadjes."
=> helemaal niet!(ten minste niet met zinvol resultaat)
In het blokje in het enkel systeem (1 erin vanaf HRC, 2 eruit naar voren en achter) zit de drukschakelaar die je remlichten bij het remmen laat branden.
In het blokje in het dubbel systeem (2 erin vanaf HRC, 4 eruit naar voren en achter en gescheiden) zit de waarschuwingsschakelaar die bij het uitvallen van een remcircuit een rood waarschuwingslampje in je dashboard laat branden.
Dus compleet andere functie. Dubbel systeem: de remlichten worden door een schakelaar die door de stand van het rempedaal bediend wordt aangestuurd (dus bij de pedalen onder het dashboard), voor het waarschuwingssysteem moet je het rode lampje in het dashboard aanbrengen en als je het compleet maakt moet je nog de waarschuwingsschakelaar voor je handrem monteren (stuurt hetzelfde waarschuwingslampje aan).
Dus nog even in de donorauto en/of onderdelenboeken en electrisch schema kijken.
Succes, Rudi
  • Terwindt
  • Junior lid
  • Junior lid
11-07-2012 22:49 #115614 door Terwindt
Bedankt voor de heldere uitleg!
Ik zal vd week even de schakelaar uit de 69 overzetten en de 2 snoertjes naar binnen halen.
Over een week wil ik de apk iig proberen te halen
