Omzetten amazon '69 naar '67
- Terwindt
30-05-2012 17:41 #114105
door Terwindt
Omzetten amazon '69 naar '67 is gemaakt door Terwindt
Momenteel ben ik van een amazon carrosserie '69 alle goede onderdelen aan het overzetten naar mijn '67.
Dit omdat deze carrosserie een stuk (niet al te veel) beter is.
De achteras van de '69 heb ik voorzien van nieuwe remschoenen, cylinders, leidingen, keerringen stohoezen e.d.
Vandaar dat ik deze onder de '67 wil zetten.
Nu viel het mij op dat deze 2 auto's verschillende remleidingen/systemen hadden.
Kan ik de enkele leiding van de '67 gewoon splitten zoals op zijn originele achteras en deze dan aansluiten op de remschoenen van de '69?
Daarnaast wilde ik ook direct vragen of ik voor verassingen kom bij het vervangen van het subframe voor.
Het blok en ophanging van de "69 is in zeer goede staat en het frame is net gepoedercoat. Ook deze wil ik in zijn geheel omzetten.
Moest er buiten de remmen om (beetje oftopic) nog tips zijn altijd welkom.
Heb dit nog nooit gedaan dus tips zijn zeer welkom. Alvast bedankt
Joey
Joey
30-05-2012 18:42 #114106
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Omzetten amazon '69 naar '67
Ik begrijp dat je alles van de 69'er omzet op de 67'er.
Dan ga je van een enkel remsysteem naar een gescheiden (dubbel-) remsysteem, ik zou dan ook alles monteren zoals het op de 69'er zat.....ook de hoofdremcylinder en remklauwen.
- Terwindt
30-05-2012 18:50 #114107
door Terwindt
Beantwoord door Terwindt in topic Omzetten amazon '69 naar '67
Dat was ik inderdaad vergeten te vermelden.
De remklauwen wil ik sowieso ook van de '69 gebruiken.
Alleen de hoofdremcylinder is van een ander type wagen en d.m.v. carrosserie aanpassingen ingebouwd.
Het liefst wil ik dus wel gewoon de hoofdremcylinder van de '67 gebruiken.
En dus ook de leiding die nog naar achter ligt en gedeeltelijk voor.
Is dit mogelijk?
Is dit mogelijk?
30-05-2012 19:00 #114108
door Tom Steverink
Lijkt me niet, en ik zou het niet proberen. Gebruik gewoon de dubbele remcilinder met bekrachtiger, die horen bij elkaar, koop het desnoods nieuw...
En vergeet niet ook het verdeelblokje en remdrukbegrenzers mee te nemen?
- Terwindt
30-05-2012 20:06 #114109
door Terwindt
De rembekrachtiger van de '69 is van een volvo 144 geloof ik,
Dr is een stuk spatbord uitgeslepen om deze passend te maken.
Maar goed vrees dat ik dit dus ook maar moet doen. want de '67 rembekrachtiger kan dus geen dubbel gescheiden systeem aansturen?
Dank
Joey
Dank
Joey
30-05-2012 21:29 #114117
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Omzetten amazon '69 naar '67
Of zoek een originele rembekrachtiger + hoofdremcilinder voor het gescheiden systeem op een Amazon.
Er staat een betaalbare te koop bij Amazon-Parts al is die niet meer helemaal origineel. Die is passend gemaakt op de auto op de foto.
- Mark Murre (GAST)
31-05-2012 10:32 #114133
door Mark Murre (GAST)
Beantwoord door Mark Murre (GAST) in topic Omzetten amazon '69 naar '67
Als je dan toch bezig bent dan zou ik ook de gedeelde veiligheidsstuurstang overzetten die op de 69 er zit.
Groet Mark
Groet Mark
- Terwindt
31-05-2012 11:24 #114134
door Terwindt
Bedankt voor de reacties.
De amazon wordt een dagelijkse auto en is niet meer de moeite om echt 100% te restaureren.
De kosten zijn al vrij hoog opgelopen dus ik denk dat ik de rembekrachtiger van de '69 maar direct over ga zetten.
En wat is een veiligheidsstuurstang?
- Mark Murre (GAST)
02-06-2012 01:47 #114199
De stuurstang die volgens mij vanaf het jaar 1968 gemonteerd werd in de amazon bestaat uit twee delen die niet in het verlengde van elkaar liggen en verbonden zijn met een rubber en stalen pennen.
Bij een frontale botsing schuift dus dan niet de hele stuurstang je cabine in waardoor je dus niet gespiest kan worden door de stang.
De oudere stuurstang is ook in twee delen en maar liggen wel in elkaars verlengde en zijn verbonden met een hardy schijf .
- Marcel van Genderen (GAST)
14-06-2012 20:39 #114626
door Marcel van Genderen (GAST)
Beantwoord door Marcel van Genderen (GAST) in topic Omzetten amazon '69 naar '67
Hallo, Ik ben wel bang dat de achteras niet zonder meer zal passen, de ophanging is anders, ik kan het weten want ik ben van en 65er naar een 69er gegaan. en heb alles omgebouwd naar 69. de meeste onderdelen kun je gewoon overzetten.
Heb je toevallig nog een mooi stuur van de 69er? ik wil misschien wel ruilen met mijn 65er stuur.
O ja de koppelings bediening is ook anders, de 69er met kabel en de 65er hydraulisch.
