Dop remvloeistofreservoir
  • 11019-dummy
27-01-2012 16:09 #110144 door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic Dop remvloeistofreservoir
Bij de easybleed zuigt ie namelijk niet weer de lucht op als je het rempedaal loslaat !
ja, maar dan heb je ook geen easybleed nodig.
Ik doe het gewoon met een glazen potje:
[list=5:1ji2xcev]remvloeistof in het potje,
gaatje in het deksel,
slangetje door het deksel tot in de vloeistof,
andere kant van slangetje om de ontluchtingsnippel,
nippel losdraaien voorzichtig aan pompen. [/ol]
lucht wordt eruit gedrukt en kan niet aangezogen worden doordat de slang in de vloeistof hangt.
Let er wel op dat je bijv. een blokje achter je rempedaal zet zodat het pedaal niet verder wordt ingetrapt dan bij normaal gebruik, anders heb je kans dat je remcups beschadigd raken en de remcilinder dus gaat lekken.
  • Ed van der Zee
27-01-2012 17:55 #110149 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Dop remvloeistofreservoir
Zuigen, trekken....waar gaat dit over ? Je kunt heel simpel je reserveband gebruiken om het systeem onder druk te zetten.
Is meteen een check of die wel op spanning is.
Als je iets meer moeite doet, kun je een drukketel maken, dezelfde dop gebruiken en het systeem onder druk zetten.
Een extra retour reservoir bevestigen aan de ketel en je kunt zo rondom, in iedere willekeurige volgorde je systeem flushen en zien wanneer de vloeistof weer helder is.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Rob Postema (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
27-01-2012 22:23 #110166 door Rob Postema (GAST)
Beantwoord door Rob Postema (GAST) in topic Dop remvloeistofreservoir
Even een tweede dop gehaald (idd ik heb een reservoir met een verzonken dop), gaatje in geboord, schroefdraad in getapt, pijpje er in geschroefd en toen druk uit de reserverband erop.
Toen kreeg ik dus een remvloeistofdouche!, damn, alles zat eronder, inclusief ikzelf.
Vergeten ontluchtingsgaatje in het dopje dicht te maken........ :oops:
Schroefje erin gedraaid, dat werkt, en op mijn gemakkie rondom de auto gelopen en alles voorzien van vers sap.
Super! aanrader!
  • Tom Steverink
28-01-2012 09:05 #110173 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Dop remvloeistofreservoir
Hoi Rob!
Er staat ook in de gebruiksaanwijzing dat je eerst druk op het geheel moet zetten om te controleren of de boel echt dicht is!! Hi, hi!
Ik zal mijn sleutel-stommiteiten in de vele afgelopen jaren maar niet vertellen!! Fijn dat het gelukt is!
  • Boele Braaksma
28-01-2012 17:13 #110186 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Dop remvloeistofreservoir
Zou de volgende tool van VOMD niet handig zijn?
www.vomd.nl/index.php?main_page=product_...ad5d6a0592684f312ced
  • Marcel Smelter (GAST)
28-01-2012 23:56 #110194 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Dop remvloeistofreservoir
Kennen jullie het systeem met het fietsventieltje?
Amazon Combi '66
  • Senior lid
  • Senior lid
30-01-2012 14:16 #110247 door Rob Postema (GAST)
nee, is een schijtding en veels te duur.
Voordat ik iets van remmenontluchten afwist heb ik dit ding aangeschaft, nooit aan de praat gekregen.
Pak een fietsventiel, en een stukkie slang, en je bespaart 12,50 + 8 verzendkosten.of nog beter, koop een Easybleed (of maak 'm zelf: Stevige plastic fles met twee slangen erin (iig 1 tot op de bodem)
Ene slang zet je op nippel op die op je reserveband kan (kun je overal kopen) andere slang zet je op dop van vloeistofreservoir (haal extra dop van sloop en fabriek daar een nippel op)
Uurtje klussen en voor onder de 5,- heb je een DIY-Easybleed)
Hiet staan er een paar:
www.frontrange4x4.com/forums/sho ... ng-Systems
