Dop remvloeistofreservoir
- Rob Postema (GAST)
Wil mijn remmen ontluchten mbv een EasyBleed, maar daar zitten allemaal verkeerde doppen bij.
Of heeft iemand een andere goede oplossing?
Is ook een dop die je erin schroeft terwijl de meeste latere doppen op schroefdraad gaan.
Ik heb destijds een oude dop opgeofferd.
Gewoon een gaatje in boren en dan het uiteinde van de Easybleed slang erin maken.
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
- Boele Braaksma
"Tom Steverink" schreef:
Wat gek: ik heb ook een easybleed en daar zit gewoon de goede dop bij?
Ook voor een 65-er?
Natuurlijk, stom, die heb ik erop zitten! De originele is die zwarte inschroefdop...Sorry!
- Mark Murre (GAST)
Ik gebruik zelf mijn easybleed door er een lang slangetje aan te maken die ik in een klein emmertje hang en die ik stevig om de remcylindernippel doe , ik zorg er dan voor dat er genoeg remvloeistof in het reservoir zit zodat ik een paar keer kan pompen met het rempedaal.
Je hoort dan aan het straaltje remvloeistof wat er in het emmertje komt of er nog lucht inzit of niet !
Het mooie van zo'n easybleed is dat je het rempedaal niet in hoeft te houden dus kan je dit als nog op deze manier alleen doen.
Succes !
- Daan van Oosten Slingeland
Mark, van jouw verhaal snap ik niet zoveel. Je gebruikt een easybleed, maar pompt wel met je rempedaal? Het hele voordeel van dat systeem is dat je op luchtdruk werkt, en je dus helemaal niet hoeft te bekommeren om rempedalen of inhouden of wat dan ook: je kunt gewoon bij de ontluchtingsnippel zelf gaa zitten.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Mark Murre (GAST)
Bij de easybleed zuigt ie namelijk niet weer de lucht op als je het rempedaal loslaat !
