lampje brakefailure blijft branden
- luuk verburgh (GAST)
02-06-2011 13:01 #103444
door luuk verburgh (GAST)
groeten van mij en mijn volvo ('s)
lampje brakefailure blijft branden is gemaakt door luuk verburgh (GAST)
Het rode lampje in mijn dashboard blijft branden voor de remmen, maar de remolie is oke, auto is net gekeurd voor 2 jr, dus ik neem aan dat de remmen ook goed zijn. weet iemand wat de oorzaak kan zijn? :roll:
02-06-2011 13:41 #103445
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Beantwoord door Tom Steverink in topic lampje brakefailure blijft branden
Over welk type heb je het? Bij de 140 kan het zijn dat door het ontluchten de schakelaar is verschoven. Hij zit op het linkerbinnenscherm, je herkent hem doordat de remleidingen vanaf het blokje lopen, midden tussen de leidingen zit een draadje. Schroef het contact waar het draadje aan zit er even uit en weer erin.
02-06-2011 15:28 #103447
Beantwoord door luuk verburgh (GAST) in topic lampje brakefailure blijft branden
Tom bedankt, het is een 244 uit 1978
02-06-2011 16:36 #103448
door Tom Steverink
Ik dacht dat die nog het zelfde systeem heeft?
02-06-2011 20:59 #103453
ik weet het niet, ik ben a technisch. normaal doe ik niet veel aan mijn auto, maar ben door de crisis nu wel meer zelf aan het doen :oops:
- Kees Vos
03-06-2011 20:55 #103471
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic lampje brakefailure blijft branden
Hr Verburgh,
Wanneer je het schakelaartje op het blokje verwijderd hebt, moet je een paar keer goed hard op je rem trappen, dan centreert het plunjertje, wat in het blokje zit, zich. Er uit en er weer indraaien heeft geen zin.
03-06-2011 21:23 #103472
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic lampje brakefailure blijft branden
De schakelaar zit tussen de twee gescheiden remsystemen. Als er een drukverschil ontstaat (door een lek), verschuift een stift in de schakelaar. Wat je dus moet doen is de oorzaak vinden, schakelcontact demonteren, druk gelijk maken (door te remmen) en de schakelaar weer terugzetten.
Ik moet nog opzoeken waarom het systeem bij mij helemaal niet werkt, zal wel een stuk contact zijn...
groeten, Rob Spoon
03-06-2011 21:29 #103473
door Tom Steverink
Oeps, inderdaad een beetje snel door de bocht: natuurlijk moet je een paar keer remmen.... en dan pas terugzetten. Excuus.
03-06-2011 23:05 #103482
dank allemaal, ik ga mrg aan de slag
03-06-2011 23:18 #103483
ps zit dat blokje onder de auto of bij de motor (dus onder motorkap)
: groeten van mij en mijn volvo ('s)
