rembekrachtiger
23-10-2003 10:51 #66015
door
Beantwoord door in topic rembekrachtiger
Ik heb hetzelfde probleem ook bij mijn rembekrachtiger. Ik heb een gescheiden remsysteem. Omdat de rem alleen hard is bij de eerste keer remmen na het starten wil ik er eerst nog niks aan doen, maar kan dat ook kwaad? Hoe gaat het verder wordt het langzaam slechter? Of is het niet verstandig om zo door te rijden.
26-10-2003 18:57 #66014
door
Dit probleem doet zich meestal voor als de hoofd rem cilinder lek is geweest of lek is, dan is het membraam meestal stuk. Op de onderdelen markt is het mogelijk om voor 50 tot 100 euro een goede rembekrachtiger te vinden. Maar kijk eerst of je hoofd remcilinder niet lek is. Anders heb je hetzelfde probleem met je volgende rembekrachtichter ook.
03-12-2003 13:07 #66013
door
Ik had hetzelfde met mijn 145, oplossing isde bekrachtiger geheel vernieuwen!
