rembekrachtiger eruit ??
- Tom Steverink
18-10-2006 09:26 #82749
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic rembekrachtiger eruit ??
<p>Ik zou even uitkijken met het verwijderen. Je schrijft dat het er een is uit een 140? </p><p>Die is dmv bouten één geheel met de hoofddremcilinder.</p><p>Ik denk dat een aantal mensen hierboven ervan uit gaan dat er sprake is van de losse (bijgeplaatste-) bekrachtiger van de oudere typen amazones!</p><p>Ook voor die geldt: eigenlijk kun je hem niet zomaar weghalen, omdat er een (klein) inwendig verschil is tussen hoofdremcilinders mét en zonder bekrachtiging. Nu is er aan onze auto's al zoveel veranderd, dat je nooit meer zeker weet dat alles wat erop zit ook bijelkaar hoort, maar zoals gezegd: voorzichtig met weghalen. Het is beter om de boel nieuw of gereviseerd in z'n geheel te vervangen. Dan weet je zeker dat het zit zoals het hoort. ( En dat het werkt zoals het hoort!)</p>
18-10-2006 10:08 #82748
door Marijn de Koning
Beantwoord door Marijn de Koning in topic rembekrachtiger eruit ??
<p>Zo duur hoeft een (gebruikte) rembekrachtiger toch ook niet te zijn?
Ik denk dat je dit weekend op de markt er voor zo'n 100 euro wel eentje op de kop kan tikken. </p><p>Ik heb in m'n combi voor de APK ook even zonder (nieuw type) rembekrachtiger gereden, maar vond het niks. Terwijl ik in m'n duett zonder rembekrachtiger nooit last had. Dus als je in de auto al een bekrachtiger hebt zitten zou ik deze gewoon vervangen. </p>
- rian van ginneken (GAST)
18-10-2006 11:35 #82747
door rian van ginneken (GAST)
Beantwoord door rian van ginneken (GAST) in topic rembekrachtiger eruit ??
Ja ik denk inderdaad dat ik de rembekrachtiger toch ga vervangen. Maar als ik zo alle reacties lees van de andere vraagjes over rembekrachtiger dan vraag ik me af of een gebruikte nu wel een goede optie is. Een nieuwe is ongeveer € 300 of € 250 en een gebruikte € 100 met het risico dat er toch nog mankementen komen en dan blijf ik bezig ??? Maar ook nieuwe zal ik toch wel op de beurs tegenkomen ??
- Lars Rengersen (GAST)
19-10-2006 10:49 #82746
door Lars Rengersen (GAST)
Beantwoord door Lars Rengersen (GAST) in topic rembekrachtiger eruit ??
<p>Uit het bovenstaande verhaal maak ik min of meer op dat het gaan om een externe rembekrachtiger en geen omgebouwde 1966 Amazon naar een met in de hoofdremcilinder geintegreerde bekrachtiger.</p><p>In het geval van een externe zou ik persoonlijk geen gebruikte rembekrachtiger van het oude type (Girling) aanschaffen. </p><p><img height="96" alt="Girling - oud type" width="118" src="/upload/forum/Image/girling.jpg" /></p><p>Dit heb ik nu een aantal keer gedaan en in geen van de gevallen succes. Iedere keer bleek de rembekrachtiger stuk te zijn. Varierend van remolie via de vacuum het blok in zuigen tot niet eens druk opbouwen. Een eerste check of een oud type rembekrachtiger OK is, is gewoon schudden. Als hij dan klotst is hij lek en dus stuk. En nieuw is die volgens mij niet meer te koop. Soms wel gereviseerd, maar dat is ook geen garantie voor succes.</p><p>Een beter alternatief is een nieuw type van het merk Lockheed. </p><p><img height="84" alt="Lockheed - nieuw type" width="109" src="/upload/forum/Image/lockheed.jpg" /></p><p>Nieuw vrij prijzig, maar tweedehands ook wel te koop en veel meer kans op een goede.</p><p>Succes!</p><p>Groeten Lars
</p>
</p>
- Pieter Singelenberg (GAST)
21-10-2006 00:06 #82745
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic rembekrachtiger eruit ??
had twee jaar geleden zelfde probleem; heb toen zo'n rembekrachtiger gekocht zoals op de foto, kostte netto 250 € ex btw; remt nu als vergif, was me het geld dubbel en dwars waard
