Stotteren hoge toerental
- Roy Bakker
16-06-2025 15:07 #1477586
door Roy Bakker
Stotteren hoge toerental is gemaakt door Roy Bakker
iemand een idee waarom mijn 145 b20 begint te stotteren bij hogere toerental, zie 2de en 3de en 4de versnelling voor je hakf gas is oké, vol gas gaat stotteren.
Ik heb afgelopen periode bijna alles nieuw of laten reviseren aan het blok.
o.a.
nieuwe bosch ontsteking met contactpunten
nieuwe condensator
Nieuwe waterpomp
nieuwe dynamo + riem
nieuwe rotor + verdelerkap
kleppen opnieuw laten stellen
nieuwe krukaslager
de 145 loopt enkel op gas, zit geen benzine tank meer in helaas.
als ik een dopje olie in de bovenkamer van de SU-carburateur schenk is het stotteren vele malen minder, maar t blijft wel.
ik raak er wel een beetje klaar mee zit nu bijna aan 3k aan nieuwe onderdelen en materiaal plus revisie maar hij blijft dit om de haverklap doen.
heeft iemand dit ook gehad ? Zo ja wat was het euvel.
o.a.
nieuwe condensator
Nieuwe waterpomp
nieuwe krukaslager
- Zon
- Elite lid
16-06-2025 19:21 #1477588
door Zon
Beantwoord door Zon in topic Stotteren hoge toerental
Timing van ontsteking OK bij vol gas?
Kijk met stroboscoop timingslamp hoeveel die vervroegd (moet dus niet te veel vervroegen).
Of: staat toevoer LPG correct?
Meestal in te stellen met schroef in de LPG toevoerslang naar mengstuk.
- Cor Kraaijeveld
16-06-2025 22:05 #1477590
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Stotteren hoge toerental
Membraam in de carburateur verhard of met een gaatje, gaat de zuiger in de carb. nog wel soepel omhoog? Als je alleen op gas rijdt kun je de zuiger compleet verwijderen...
gr. Cor.
gr. Cor.
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
17-06-2025 00:33 #1477591
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Stotteren hoge toerental
Zuiger in de bovenste stand vastzetten, hebben op gas toch geen nut.
succes
Joahn Geers
succes
Joahn Geers
- Niek de Boer
17-06-2025 08:50 #1477592
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Stotteren hoge toerental
Membraan is zeker een mogelijke oorzaak. Heb je al eens een andere bobine geprobeerd ? Defecte bobine is ook een mogelijkheid. Condensator is toch echt wel vervangen?
succes, vriendelijke groet Niek de Boer.
- Roy Bakker
17-06-2025 09:53 #1477593
door Roy Bakker
Beantwoord door Roy Bakker in topic Stotteren hoge toerental
Zal een nieuw membraam bestellen, hopelijk ligt het daaraan. Condensator is zeker vervangen, mocht het membraam vervangen niet genoeg zijn ik heb nog een nieuwe condensator liggen dan kan ik die alsnog vervangen.
bobine is die door te meten en wat voor waardes moet die hebben ?
- Roy Bakker
17-06-2025 09:58 #1477594
door Roy Bakker
Correctie
stromberg carburateur
- Zon
- Elite lid
17-06-2025 18:11 #1477596
door Zon
Ik ben beniewd.
Laat aub ook even weten wat het resultaat is.
Soms hoor je niets meer, zeker als het opgelost is.
Het is nuttig om te weten, ook voor toekomstige sleutelaars.
- Ronald Zwerus
- Elite lid
17-06-2025 18:51 #1477597
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic Stotteren hoge toerental
Je rijdt op gas het kan ook zijn dat je kleppen te ver ingesleten zijn.
- Roy Bakker
17-06-2025 19:06 #1477598
door Roy Bakker
Kleppen zijn net +_150 km geleden opnieuw gesteld. Alles zag dr keurig uit volgens monteur.
