compressie en nokkenas
- Rudi Haentjens
25-01-2025 11:18 #1047917
door Rudi Haentjens
compressie en nokkenas is gemaakt door Rudi Haentjens
Beste , ik heb een gereviseerde motor B16 a geplaatst in mijn volvoPV444 van 1957 er is een nokkenas geplaatst voor een B16 B deze zou zowel voor een A als voor een B voldoen, de kleppen tikken vreselijk 75 decibel nu men heeft al geprobeerd de af te stellen met verschillende afmetingen van 40 in en 45 uitlaat en alles daarna , nu staan ze beide op 25 resultaat blijft het zelfde
de compressie zit op 3 x op 7 kpa en 1 op 6 kpa hoeveel moeten deze motoren normaal hebben ?
de wagen rijd wel heel goed
Graag info AUB
Rudi Haentjens
Graag info AUB
Rudi Haentjens
- Niek de Boer
25-01-2025 16:51 #1047923
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic compressie en nokkenas
Beste Rudi . Ik weet het niet ,maar ik vraag me af ,of er dan ook andere klepstoterstangen in moeten.
succes , Niek de Boer.
- Rudi Haentjens
25-01-2025 17:08 #1047924
door Rudi Haentjens
Beantwoord door Rudi Haentjens in topic compressie en nokkenas
Beste bedankt voor de info maar volgens de onderdelenboek van volvo hebben deze de zelfde klepstoters: 403689 enkel de nokkenas is een verschil en de cylinderkop die van een B is 2mm lager.maar dat word opgevangen door de kleptuimelaars bij de afstelling
alvast bedankt
alvast bedankt
- Johan Geers (GAST)
26-01-2025 00:25 #1047932
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic compressie en nokkenas
Beste Rudi, zijn de tuimelaars niet ingeslagen? Anders stellen met een smal voelmaatje, iets smaller dan de asdiameter van de klep.
succes
Johan Geers.
succes
Johan Geers.
26-01-2025 00:48 #1047933
Of de kleppen stellen met de regel van negen, De regel van negen houdt in dat dat de nummers van de klep die maximaal open staat en het nummer van de klep waarvan de speling gecontroleerd en gesteld kan worden, opgeteld altijd 9 zijn. Als je klep nummer 1 wilt controleren, dan moet klep nummer 8 op maximaal open staan, bijvoorbeeld asl je 2 wilt stellen moet 7 maximaal open staan.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Leof
26-01-2025 10:00 - 26-01-2025 10:15 #1047934
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic compressie en nokkenas
Rudi,
Is 100% zeker dat het geluid van de kleppen komt?
Een compressie van 7 kpa begrijp ik niet. De druk zou ergens tussen 10 en 12 bar moeten liggen.
www.onlinerekenmachine.com/kilopascal-naar-bar
- 100 kPa naar bar: 100 kilopascal is gelijk aan 1 bar.
Laatst bewerkt 26-01-2025 10:15 door Leof.
- Hansw
26-01-2025 12:40 #1047936
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic compressie en nokkenas
Ik denk ook niet dat het in de klepspeling zit als je zelfs met 0,25mm geen verandering merkt in het geluid, of je moet inch maat voelermaten hebben...
Komt het geluid van alle kleppen of van een enkele? Waren alle nokken en stoters goed?
Heb je de motor voor revisie horen lopen (en wat was de reden van revisie) en hoe was het geluid toen?
Zo'n lage compressie over alle cilinders hoort m.i. niet bij een net compleet gereviseerde motor, of is de revisie gedeeltelijk gegaan?
Veel vragen, maar het kan allerlei oorzaken hebben.
Hans
Hans
- Rudi Haentjens
26-01-2025 14:22 #1047940
door Rudi Haentjens
Zal ik nazien alvast bedankt voor de info
- Rudi Haentjens
26-01-2025 14:23 #1047941
door Rudi Haentjens
Zal ik nazien , alvast bedankt voor de info
- Rudi Haentjens
26-01-2025 14:26 #1047942
door Rudi Haentjens
Dat dacht ik ook of toch minimum 8,5 zou hebben we zoeken verder
alvast bedankt
Grtjs Rudi
alvast bedankt
Grtjs Rudi
