Gierend geluid bij draaiende motor
- Niek de Boer
17-01-2010 20:58 #94260
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Gierend geluid bij draaiende motor
De krukaskeerring voor geeft inderdaad nog al eens een gierend geluid bij aanlopen op de poelie,maar dat komt in de regel voor meteen na vervanging.Controleren,zoals rene zegt, Het kan toch niet het geluid zijn van het aanzuigen van valse lucht?
- Thomas Kuipers
18-01-2010 11:56 #94259
door Thomas Kuipers
Beantwoord door Thomas Kuipers in topic Gierend geluid bij draaiende motor
Rene, jouw tip met de wd40 uitgevoerd en het gieren is over! Een goude tip dus! Allemaal bedankt voor het meedenken en de tips. Zoals ze altijd zeggen:"Thats where friends are for"!mvg, Thomas
18-01-2010 17:47 #94258
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Gierend geluid bij draaiende motor
<p>Als er een prijs was voor de mooiste eenvoudige oplossing dan had René hem nu te pakken!</p><p>Gelukkig dat er niets wezenlijks mis is met je gereviseerde blok, Thomas!</p><p> </p>
- Rene Brandt
18-01-2010 18:42 #94257
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Gierend geluid bij draaiende motor
<p>houd er wel rekening mee dat de wd40 uitdroogd en het echte probleem is dat de keerring aanloopt tegen de poelie,</p><p>de oorzaak is dat de keerring niet diep genoeg in het huis is geplaatst en de oplossing is de keerring verder in het huis kloppen,</p><p> </p>
- Ben Bergmans
18-01-2010 20:54 #94256
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Gierend geluid bij draaiende motor
Dan zal ik toch mijn v-snaar behandelen met een kaars. De verdamper is verder niet voorbij gekomen.
- Thomas Kuipers
19-01-2010 21:31 #94255
door Thomas Kuipers
Hallo, daar zijn we weer. Inderdaad Rene was de vreugde van korte duur. Het gierende geluid is er weer, alhoewel het niet meer zo luid is. Hoe kan het dat de poelie eerst na ca. 15.000 km gaat aanlopen? Is de poelie er gemakkelijk af te halen zonder de radiator te demonteren?En Ben, de verdamper is niet voorbij gekomen omdat de motor ook dat geluid maakt als hij op benzine loopt en ook zonder v-snaar..mvg, Thomas
- Rene Brandt
19-01-2010 22:57 #94254
door Rene Brandt
<p>thomas,,</p><p>de radiator hoeft er niet uit.</p><p>je weet nu in ieder geval waar het vandaan komt , het makkelijkst is op de brug , anders met de krik , die bout zit meestal goed vast , deze moet ook op moment met de momentsleutel op 8kg vast.</p><p>ik laat hem meestal schrikken , met de momentsleutel een goede tik met de vuist.</p><p>misschien kun je beter gelijk de keerring vervangen , na demontage poelie kom je de krukas naaf tegen , deze kan je voorzichtig met een tang van de krukas trekken , de keerring kan je er vervolgens uitwippen met een schroevendraaier.</p><p>montage van een nieuwe keerring met een dop of een bus en voorzichtig met een nylon hamer recht in het huis kloppen.</p><p>niet met een hamer op de keerring zelf slaan , alleen met een passend gereedschap.</p><p>na controle van de naaf op beschadiging op het loopvlak , loopvlak moet onbeschadigd zijn de naaf met vet aan de buitenkantop de krukas duwen waarbij je goed de krukas-spie in de gaten moet houden.</p><p>dit is mits schoon en recht gemonteerd met de hand te doen en niet op de naaf gaan slaan!</p><p>de poelie met de lip juist op de krukas plaatsen op 8kg.</p><p>klaar.</p><p>als de naaf op het loopvlak beschadigd is niet monteren , anders ben je volgende week weer aan de beurt , de keerring</p><p>beschadigd dan gelijk en weer problemen.</p><p>krukasnaaf en keerring zijn gewoon verkrijgbaar bij de bekende handelaren of het vod.</p>
- Thomas Kuipers
21-01-2010 14:27 #94253
door Thomas Kuipers
Rene, bedankt voor je vakkundige uitleg! Ik heb er eerst weer WD40 op gespoten en is het geluid weer weg. Zodra het wat warmer is, haal ik de poelie er af. Ik houd je op de hoogte van de uitkomst.mvg, Thomas
