b23 a plaatsen in '66-er amazon met b18a
- Hansw
- Hansw
- René Minnebo (GAST)
- Hansw
- Edwin Jongejan
volvolvo.nl/smf/index.php/topic,7075.msg113690.html#msg113690
Dit is een foto van m'n B23 die ik in de Amazon had .
Spruitstuk zelf gemaakt.
En dat is ook meteen de grootste klus...
www.volvoadventures.com/122B23Turbo.html <span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><o:p></o:p></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-language: EN-GB" lang="EN-GB"> www.volvoadventures.com/122SB21M41.html <span style="mso-spacerun: yes"> </span><o:p></o:p></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><p> </p></p></o:p></span>
- Joost Buiting (GAST)
- Hansw
ook heb ik er een stuk "volume" aangelast omdat je ook aan de voorkant waar de carterpan over de vooras loopt een stuk weg moet halen.
img51.imageshack.us/img51/381/afbeelding026i.jpg
Hier nog een foto van het uitlaatspruitstuk met turbo die zoals ik het gemaakt heb van RVS.
img442.imageshack.us/img442/3619/dsc04520f.jpg
img718.imageshack.us/img718/2428/dsc04521u.jpg
Ik heb geen fot van de motor steunen maar als je het blok er even met een takel in hangt en met een paar blokken hout op zijn plek zet is het natuurlijk een kleinigheid om een paar motorsteunen te maken.
Ik wil niet opscheppen maar vergis je niet in het werk, je moet van goede huizen komen om dit netjes te maken
het is veeeeeeeeel makkelijker om een orginele B20 te tunen!
