Distributie, welke set bestellen
  • Tom Steverink
24-06-2011 07:50 #104130 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Distributie, welke set bestellen
Ik heb op al mijn B20 en B18 motoren altijd (sinds 1979....) het originele tandwiel gehad, en hem slechts 1x moeten vervangen omdat hij van de kern was losgekomen. Dat was geen stilstaan, maar een getik dat hinderlijk was. Ook op mijn huidige twee auto's zit gewoon het standaard tandwiel. Ik heb nu een nieuw en een tikkeltje opgevoerd blok klaarstaan met een alu set, maar vraag me nog steeds af waarom ik dat nou gedaan heb: ik heb nog geen kilometerstanden gehoord met zo'n alu tandwiel en mijn klassieke auto's maken geen kilometers meer als ik er vroeger mee deed, dus een probleem ?????
  • Ed van der Zee
01-07-2011 00:03 #104329 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Distributie, welke set bestellen
Zeker met een tikkie opgevoerde motor, lijkt het me een prettig gevoel dat je distributie van steviger/duurzamer materiaal is. Vaak weet men niet precies hoe veel km er gereden zijn en kom je er op een altijd ongeschikt moment achter...
Ik ben met je eens dat de km die de oldies rijden minder zijn dan de lease bak voor de deur, maar je zult niet met een kapotte distributie stranden op een leuke rit of vakantie, Frankrijk here we come
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Tom Steverink
01-07-2011 07:49 #104330 door Tom Steverink
Met precies dezelfde overweging heb ik een alu set gemonteerd op mijn wat sterkere blok, maar daarna realiseerde ik me dat ik in al die jaren maar één keer iets heb meegemaakt met de distributie. En ja, ik reed heel Europa door met mijn 140's / amazons...
(Daar komt bij dat ik altijd het idee heb gehad dat het beter is als het tandwiel stuk gaat, doordat bijvoorbeeld een verdeler vastloopt, dan dat de nokkenas al zijn tanden verliest.......en ja, meegemaakt bij de 142 van mijn oudste zoon. Het alu tandwiel zal ook wel stukgaan, een stalen zeker niet!)
  • Ed van der Zee
03-07-2011 12:24 #104369 door Ed van der Zee
Heb even gekeken voor de tolerantie, voor tufnol grote tandwiel tooth/flank clearance 0,04- 0,08 mm
en metalen kleine endfloat camshaft 0,002 - 0,06 mm.
Kan nergens een advies vinden op welke Km stand dit te vervangen
Als ik even praktisch denk zou ik iedere 100.000 km dit checken en als je de boel open hebt liggen, vervangen.
Bij mijn 1800 zit ik er tegenaan, zal de speling opmetenm als ik de distributie vervang, voor een alu
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Marcel Smelter (GAST)
28-07-2011 22:50 #104994 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Distributie, welke set bestellen
Hadden de opgefokte blokken van toen een ander soort tandwiel? Volgens mij niet.
Ik ben het met Tom eens, het orgineel is gewoon prima.
Wie rijd er met verzwaarde klepveren rond?
Amazon Combi '66
  • Ben Flierman
  • Elite lid
  • Elite lid
03-08-2011 12:59 #105105 door Ben Flierman
Beantwoord door Ben Flierman in topic Distributie, welke set bestellen
Jazeker, die hadden allemaal een stalen tandwiel omdat de fiber tandwielen allemaal kapot liepen. Daarom was de B30 ook al af-fabriek van staal voorzien, en niet van fiber. Tegenwoordige hebben we naast staal dus nog alu: lichter, stiller en goedkoper.
Gr. Ben
tinustuning.nl
