slechte warme start op LPG
  • Pieter Singelenberg (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
05-07-2019 16:36 #184052 door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic slechte warme start op LPG
@ Johan: het is een Lovato verdamper
verder verwacht ik geen probleem met de ontsteking (123) en bobine(extra sterke versie) en accu (draait zeer vlot en lang rond), veiligheids relais werkt
  • Johan Geers (GAST)
06-07-2019 00:21 #184057 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic slechte warme start op LPG
Volgens mij wordt een LOVATO door het vacuum geactiveerd en niet electriesch.
Die vacuum verbinding kan wel eens vuil zijn, loopt dat slangetje maar eens na.
Het kan ook het vacuum mechanisme in de verdamper zijn wat de verdamper activeerd.
succes
Johan Geers
  • Marijn de Koning
  • Elite lid
  • Elite lid
07-07-2019 08:45 #184069 door Marijn de Koning
Beantwoord door Marijn de Koning in topic slechte warme start op LPG
Ik heb dit ook een paar keer gehad. Niet zeker wat het was, denk slecht mengsel, te rijk? Dan zou de truc om de LPG schakelaar even in het midden te zetten moeten helpen. Waar je ook even naar kan kijken is of je verdamper bevriest. LPG start vraagt warmte van omgeving / koelwater om de LPG te verdampen. Als je lang aan het starten bent of meerdere keren, dan vraag je veel warmte die er niet is, immers je koelwater is nog niet warm met als gevolg dat de verdamper bevriest. Dan kun je inderdaad pas paar minuten later weer proberen, of op benzine.
