Gaten smoorklepas in spruitstuk B20 dichtmaken, tip?
- Hansw
16-06-2019 13:41 - 16-06-2019 13:44 #183837
door Hansw
Gaten smoorklepas in spruitstuk B20 dichtmaken, tip? is gemaakt door Hansw
Ik heb een B20 spruitstuk met smoorkleppen erin. Klopt het dat dat van een Amerikaanse uitvoering is?
Maar mijn vraag is de volgende, ik wil de smoorkleppen eruit halen en de gaten waar de smoorklepas doorgaat dicht maken. Het gat is 7,8 mm. Aan de dichte kant zit er een klein soort vriesplugje ingetikt, die dicht het gat prima af. die plugjes kan ik echter in het magazijn niet vinden.
Heeft iemand een tip hoe ik deze twee gaten het beste dicht kan maken? ik dacht aan:
8 mm propje draaien en er vast in tikken met een beetje Locktide
8 mm propje erin solderen
draad in het gat tappen en een kort stukje draadeind (met Locktide eraan) erin draaien,
En, laatste vraag; zo'n spruitstuk kan goed met twee SU carburateurs?
Bijlage niet gevonden
Laatst bewerkt 16-06-2019 13:44 door Hansw.
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
17-06-2019 06:42 #183842
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Gaten smoorklepas in spruitstuk B20 dichtmaken, tip?
Ik heb het met kneedstaal gedaan. Zit al jaren perfect.
Cees
Cees
- Hansw
17-06-2019 11:32 #183846
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Gaten smoorklepas in spruitstuk B20 dichtmaken, tip?
Kees bedankt, ik wilde draad gaan tappen maar heb net wat loctite 5430 besteld, en ga het proberen.
- 11654-dummy
- Elite lid
17-06-2019 13:38 #183848
door 11654-dummy
Gewoon bij de actie halen. Kost 1,39€.
Wat kost loctite
Wat kost loctite
17-06-2019 17:14 #183849
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic Gaten smoorklepas in spruitstuk B20 dichtmaken, tip?
Ik zou ook de gaten onder dicht maken, hierdoor wordt het mengsel van de voorste en achterste carburateur "gecompenseert" .
Zie ook mijn post in onderstaand onderwerp op het forum van 2015.
www.volvokv.nl/forum/brandstofsysteem-ui...bele-su-carburateurs
