Inhouden B18B 1800s (type M) '67
- Bas Scholte in 't Hoff
31-08-2018 16:37 #178717
door Bas Scholte in 't Hoff
Beantwoord door Bas Scholte in 't Hoff in topic Inhouden B18B 1800s (type M) '67
Top Renny,
dank je wel... morgen maar eens met de gasklep beginnen. Een condensator bestellen kan geen kwaad... ik heb geen idee hoe lang deze er al opzit...
01-09-2018 22:03 - 01-09-2018 22:34 #178739
Hallo allen,
Wat heb ik gedaan:
- tank leeg laten lopen (ik vermoed dat er water in de tank is gelopen) en nieuwe dop gemonteerd
- door gestart tot er schonen benzine richting het filter ging
Tank gevuld met schone benzine na wat spoelwerk met benzine via de plug onder de tank
- nieuwe transparant benzine filter gemonteerd (mooi schoon van binnen)
- kleppen gesteld
- carbs schoongemaakt
- carbs afgesteld
- Kleppen gesteld (in 0,4 uit 0,5)
- nieuwe contactpunt gemonteerd (0.4 afst) / nieuwe condensator gemonteerd
Motor liep en loopt als een zonnetje
Tussentijds steeds getest of mn probleem weg was... nee dus
Staionair loopt ze mooi, gas geven doet ze goed en de motor reageert snel...
Bougies waren al nieuw...
Als ik dus een paar honderd meter onderweg ben en ik wil optrekken / iets doortrekken houdt ze in en begint ze te pruttelen vooral als ik plotseling veel vraag..(gasgeef)
Als ik dit stilstaand doe hoor ik geen vreemd geluid en lijkt alles normaal...
- er komt wel veel troep uit de uitlaat (hand is snel zwart bruin ...als je m er achter houdt) is ie nog niet helemaal schoon? En moet ik er even een tijd mee rijden...??
Iemand nog tips ... beetje radeloos gevalletje hier...
Groet
Bas
Wat heb ik gedaan:
- kleppen gesteld
- carbs afgesteld
Groet
Bas
Laatst bewerkt 01-09-2018 22:34 door Bas Scholte in 't Hoff.
02-09-2018 20:59 - 02-09-2018 20:59 #178756
Gelukt! Zojuist een goede testrit gemaakt. De afstelling van de carbs en de nieuwe en nauwkeurig afgestelde contactpunten hebben t gedaan...
Weer rust in mn hoofd![;) ;)]()
Nu kijken of ze het goed blijft doen!
Dank allemaal.... voor jullie hulp en tips
Laatst bewerkt 02-09-2018 20:59 door Bas Scholte in 't Hoff.
- 09664-dummy
15-11-2018 15:55 #180316
door 09664-dummy
Beantwoord door 09664-dummy in topic Inhouden B18B 1800s (type M) '67
Heb je de carburateurs v.w.b. de vlotterkamer goed schoongemaakt en de leiding van de vlotterkamer naar de sproeier waar de naald doorloopt goed doorgeblazen, want vuil en water onderin de vlotterkamer kan ook tot inhouden leiden. Het stationaire lopen is dan meestal ook niet goed. Wanneer de motor goed liep voor de stortbui, lijkt het mij geen mechanisch probleem te zijn, dus kleppen en ontsteking vervroeging komen m.i. niet in aanmerking. Een slechte condensator zou kunnen, maar dan zijn de contactpunten doorgaans ingebrand (blauw) en aangeslagen
