temperatuur loopt te snel op!!
- Joris Buursema
27-07-2018 19:52 - 27-07-2018 20:07 #177973
door Joris Buursema
temperatuur loopt te snel op!! is gemaakt door Joris Buursema
Heb mijn oude motor verruilt voor een gereviseerde motor. (oude motor was kapot gegaan.)
Hij loopt goed. alleen het enige is dat de tempratuur te ver oploopt. dit was bij mijn oude motor niet het geval
Hij gaat zeg maar voorbij het rechter witte streepje op de meter.
Moet wel zeggen dat ik bij mijn oude motor op lpg heb gereden en nu op benzine
Heb alles nagekeken of ik het goed aan heb gesloten of er nog lekkage waren maar dat was allemaal goed.
Wie weet een goede oplossing/ verklaring????
Is er nog een verschil in tussen op benzine rijden of op lpg?
Ik hoor graag van u alle.
Laatst bewerkt 27-07-2018 20:07 door Joris Buursema.
- Cor Kraaijeveld
27-07-2018 21:13 - 27-07-2018 21:14 #177974
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic temperatuur loopt te snel op!!
Hallo Joris, ervan uitgaande dat je alle slangen en de radiator voor montage hebt gereinigd en nieuwe koelvloeistof hebt gebruikt, is het nu wel extreem warm en daarbij, de verdamper voor gas gebruikt inderdaad ook warmte om het vloeibare gas in de tank om te zetten van vloeibaar naar gas. Daarbij de hoge buitentemp. kan de meter best iets hoger aanwijzen. Heb je wel een vijfblads ventilator gemonteerd? Scheelt ook nog een slok op een borrel en was al standaard op de laatste 140 bouwjaren.
www.volvokv.nl/producten/product/9284-ve...0/category_pathway-2
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 27-07-2018 21:14 door Cor Kraaijeveld.
- Johan Geers (GAST)
28-07-2018 01:53 #177978
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic temperatuur loopt te snel op!!
Heb je een nieuwe termosstaat gemonteerd, of de oude?
Heb je de voeler van de meter/capilair schoongemaakt zo ja dan heb je een betere temperatuur overgang en kan de meter meer aan gaan geven.
En een revisie motor heeft meer wrijving moet nog inlopen heb je runningin olie in je motor zitten.
Allemaal factoren die een hogere temperatuur kunnen weergeven.
De hoge buiten temperatuur zou als het goed is bijna geen invloed mogen hebben, maar met buitentemperaturen zoals het nu in Nederland is kun je beter een termosstaat monteren van 76gr rijdt ik hier in de Filippijnen ook mee en mijn meter gaat tot halverwege het tweede groene vlakje.
Ik heb er ook een gaatje van 1mm inzitten tijdens het warmlopen komt de meter niet verder dan einde tweede groene vlakje.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Joris Buursema
28-07-2018 12:46 #177983
door Joris Buursema
Beantwoord door Joris Buursema in topic temperatuur loopt te snel op!!
Hallo Cor,
Bedankt voor je snelle reactie ik ga zo'n 5 vijfblads ventilator proberen.
groet van Joris
groet van Joris
- Joris Buursema
28-07-2018 12:49 #177984
door Joris Buursema
Hallo Johan,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik had geen nieuwe termosstaat gemonteerd maar gewoon de oude dus dat kan nog helpen....
Groet van Joris
Groet van Joris
- Hansw
28-07-2018 14:20 #177985
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic temperatuur loopt te snel op!!
Joris, ik denk niet dat dat het is. als ik het goed lees reed je eerst op LPG en nu op benzine. dan blijft de motor hooguit op dezelfde temperatuur, maar eerder iets lager. Je hebt alleen de motor vervangen, de radiateur / thermostaat en dergelijke niet toch? wat ik niet lees is of je het koelsysteem goed gereinigd hebt, anders wil ik je aanraden om eerst eens het systeem te vullen met alleen maar schoonmaakazijn (kost 2-3 euro / 5ltr bij bijvoorbeeld Aldi, niet de lavendel nemen, die schuimt weet ik uit ervaring..
) . na een paar dagen/ 100km goed spoelen, doorspuiten met de tuinslang en herhalen. ik sta er echt verbaasd van hoeveel rommel (bruine drab) er op deze manier bij mij uitkwam, ook na de tweede keer. het scheelde bij mij 2mm op de temp. meter.
nog een vraagje, is de motor goed ontlucht? wordt je kachel bijvoorbeeld net zo warm als eerst?
Succes!
Hans
Succes!
Hans
- Fred Kok
28-07-2018 18:27 #177989
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic temperatuur loopt te snel op!!
beste mensen, wat nog wel eens vergeten wordt is de verdeelbuis voor het koelwater boven in de cyl.kop
dit onderdeel (part nr 418466) zit opgesloten door de vriesplaten. Dus allen met deze te verwijderen kan de pijp (messing) eruit, de gaatjes kunnen weleens verstopt zijn (kalk/ketelsteen). Met LPG zijn de temperaturen hoger, dus de koeling moet optimaal zijn,
Succes fred
Succes fred
- Joris Buursema
28-07-2018 19:04 #177991
door Joris Buursema
Hallo Fred,
Bedankt voor je reactie
Waar zit dat onderdeel precies?
Is dat makkelijk bij te komen?
Ik hoor graag van je!
Groet van Joris
Groet van Joris
28-07-2018 22:59 #177997
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic temperatuur loopt te snel op!!
- Joris Buursema
11-08-2018 21:51 - 11-08-2018 21:52 #178254
door Joris Buursema
Beantwoord door Joris Buursema in topic temperatuur loopt te snel op!! Update
Laatst bewerkt 11-08-2018 21:52 door Joris Buursema.
