Olielampje blijft branden
- Ed van der Zee
20-07-2018 21:24 #177817
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Olielampje blijft branden
Sam, bij demonteren en revisie van een motor ga je een punt voorbij... no return.. het is onverstandig om onderdelen zo maar te wisselen en andere vitale niet te checken en dan weer (sorry) op goed geluk de zaak in elkaar zetten, bovendien zonde van de moeite.
Er is maar één manier en dat is all the way.
Ik vermoed dat de krukas moet worden geslepen en je aan 1e overmaat glijlagers toe bent, alsmede een nieuwe oliepomp.
Laat ik je een tip geven, de aftermarket oliepompen die zijn ontdaan van alle nummers zijn onbetrouwbaar, in onze shop zijn de onderdelen en de veer nog nieuw te krijgen volvo kwaliteit, reviseer de tandwielen en de veer.
Als je meer advies nodighebt als je de zaak uit elkaar heb t liggen geef me dan wat foto's op ed@sbka.nl kan ik je wellicht coachen op afstand
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers (GAST)
21-07-2018 01:48 #177824
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Olielampje blijft branden
Ik heb nog even bij mij gekeken/getest, hier is het altijd warm, dus de startmotor komt bijna zonder vertraging rond.
Als ik start dan slaagt de motor al aan bij de eerste compressie slag, dus m.a.w. de motor krijgt amper de kans om rond te komen op de startmotor.
Ik geef geen gas en gebruik de choke.
Vroeger toen de auto nog in Nederland liep en ik op gas starte moest de startmotor altijd een paar keer rondkomen voordat de motor aansloeg, dus was er al oliedruk.
Nu kun je nagaan als de motor eenmaal warm is hoef ik maar naar de contactsleutel te kijken.
Dit een klein beetje ter illustratie.
Ik gebruik 20W50 Olie van Shell maar zou volgens het boekje Sae30 moeten gebruiken het is hier 75% van de tijd boven de 30gr, dus de 20W50 is eigenlijk een beetje te dun voor dit klimaat.
Maar omdat ik veel korte stukjes rijdt hou ik het bij 20W50 en doordat deze olie net iets te dun is helpt dit ook bij het rondkomen van de startmotor.
Tenzij iemand vind dat ik beter naar SAE30 over kan gaan met een gemotiveerde reden houdt ik het bij 20W50 van Shell.
Op de bus staat dat deze olie geschikt is voor oudere motoren.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Albert Samsma
23-07-2018 22:17 - 23-07-2018 23:22 #177909
door Albert Samsma
Beantwoord door Albert Samsma in topic Olielampje blijft branden
Vandaag de motor er maar weer uitgehaald. (Eerst geprobeerd de carterpan er af te halen maar dat is onbegonnen werk.) De oliepomp bekeken, op het eerste gezicht niks geks aan te zien, maar met een voelermaatje tussen de tandjes mat ik 0.50, terwijl in het handboek staat : 0.15 - 0.35. Ha! Dus hij is versleten... Zou dat alles zijn? Ik had geen tijd meer om naar de krukaslagers te kijken, dat komt morgen. Dus onder voorbehoud dolblij.
Laatst bewerkt 23-07-2018 23:22 door Albert Samsma.
- Albert Samsma
23-07-2018 22:20 #177910
door Albert Samsma
O en Ed, bedankt voor je aanbod!
24-07-2018 00:37 #177913
Eeven wat opgezocht van de oliepomp;
Oliepomp bi 2000t/min, warme motor en nieuw oliefilter 2,5-6kg/cm2
Tandspeleing 0,15-0,35mm
Spelng tandwielen en pomphuisdeksel 0,02-0,10mm
Radial speling pomptandwielen 0,08-0,14 mm
Oliedruk regelventiel
veer onbelast
eerste serie 31mm
latare srie 32,5mm
veer belast met 4 kg +/- 0,2kg 27,5mm
'' '' '' 9,5kg +/- 0,3kg 22,5mm eerste serie
,, ,, ,, 8kg +/- 0,8kg 22,5mm latare serie
Ik heb met mijn reviesiemotor (ruilmotor) nu zo een 90000km gerereden wanneer moet je zo iets controleren?
Wat is het schakelpunt van de oliedrukswitch?
succes
Johan Geers
veer onbelast
eerste serie 31mm
latare srie 32,5mm
succes
Johan Geers
24-07-2018 12:05 #177916
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ja, 0,50 is behoorlijk versleten, zaten er ook krassen op de vlakke bodem ?
Met de veer wordt ook gerommeld, kreeg een versleten oliepomp 0,35 met sterkere veer, verschil was met her blote oog te zien. Zal niet zeggen waar ik deze kocht, was wel een van de Volvo specialisten.
Volvo kennende zal zo'n oliepomp 3 ton mee moeten gaan, naar 0,50 schat ik dat het blok wel 5 ton moet hebben gedraaid.
Zit er iets van documentatie van de kilometers bij de wagen ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Albert Samsma
29-07-2018 15:13 - 29-07-2018 15:23 #178004
door Albert Samsma
Zo, ik ben eruit. Let op: dit is grappig.
Heb alle krukastappen en lagerschalen bekeken, die zagen er gewoon prima uit. Andere oliepomp gemonteerd, motor weer in elkaar gezet en in de auto gehangen. Het oliefilter had ik bij uitbouwen laten zitten, maar bij het inbouwen leek het me makkelijker om het er even af te schroeven. Toen viel het me op dat er geen 'Volvo' op stond. Had ik niet gemerkt bij montage. Had ik ook niet op gelet; ik had het immers in Elshout besteld, en het ziet er vrijwel exact hetzelfde uit als de filters die ik daar eerder vandaan had gehaald. Zie foto:
Echter, van binnen ontwoer ik een ander binnenkant. Hee wat apart, dacht ik. Enfin, motor weer op zijn plek, oliedruk gemaakt zonder bougies, gestart, alles okee. Maar.... men voelt het al aankomen. Vanochtend weer gestart, zelfde probleem als vorige week!
Laatst bewerkt 29-07-2018 15:23 door Albert Samsma.
- Fred Kok
29-07-2018 17:54 #178008
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Olielampje blijft branden
Ja Sam,
kan er mooi uitzien, maar wat is de speling ten opzichte van de lagerschalen??
Hoofdtappen tussen0,028 en 0,083 max?
Kruktappem tussen 0,029 en 0,071max?
Motto: Meten = weten maar helaas wordt daar de meeste tijd mee versleten
Maar ik bewonder toch je doorzetting
succes fred
succes fred
- Jan van Bochove
- '66 combi
29-07-2018 18:40 - 29-07-2018 18:40 #178009
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Olielampje blijft branden
Om heel eerlijk te zijn snap ik er nog niet veel van en zit ik al een paar uur op de ontknoping te wachten.......
Een foto van de verschillen aan de binnenzijden van de oliefilters, heeft de ene een terugslagklep en de ander niet?
Of juist een overdrukventiel?
Is het filter "uit Elshout" nu wel of niet aan te bevelen etc.,
Graag wat opheldering voordat e.e.a. een eigen leven gaat leiden.
Laatst bewerkt 29-07-2018 18:40 door Jan van Bochove.
- Cor Kraaijeveld
29-07-2018 19:13 #178010
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Olielampje blijft branden
Om antwoord te geven op het oliefilter; heb ik voor Sam ingepakt; het is een origineel Volvofilter, verkregen door Aankoop bij Volvo, geschikt voor alle redblocks. Ik zal morgen eens kijken of alle nieuwe filters een misdruk hebben en de letters ontbreken.
En, Sam, ik zou gewoon gaan rijden met die motor. 20W 50 erin en kijken wat het oliegebruik is.
Gr, Cor.
Gr, Cor.
