Geluid B20E
  • roland klinkenberg
  • Elite lid
  • Elite lid
17-11-2017 10:31 #173328 door roland klinkenberg
Geluid B20E is gemaakt door roland klinkenberg
Hallo forumleden,
Hoe zouden jullie het geluid van een B20E motor omschrijven?
Heb zelf ergens gelezen dat het bij hoge toeren metalig of zelfs lichtelijk klepperend kan klinken.
gr,
Roland
  • René Minnebo (GAST)
17-11-2017 12:05 #173329 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Geluid B20E
Daar heb ik nog nooit gehoord. Als dat zo is dan is er iets niet in orde met de motor of afstelling. In heb wel is met een B20 gereden die een versleten nokkenas lager had. Bij 110 begon je hem te horen. Beetje klepperend geluid. Stationair hoor de kleppen lichtjes tikken dat is niet erg maar op toeren mag je niks van metaal achtige op klepperende geluiden horen.
  • Hansw
17-11-2017 19:12 #173335 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Geluid B20E
Vanwaar je vraag Roland?
  • Elite lid
  • Elite lid
17-11-2017 19:26 #173337 door roland klinkenberg
Beantwoord door roland klinkenberg in topic Geluid B20E
Had het ergens gelezen maar kan het niet meer terugvinden.
  • Tom Steverink
18-11-2017 12:48 #173344 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Geluid B20E
Ik heb er in het ver verleden één gereden en die klepperde niet hoor. Hij was wel véél sneller dan de B20A die ik toen dagelijks reed!
  • Elite lid
  • Elite lid
18-11-2017 14:41 #173345 door roland klinkenberg
Ik heb een (ligt) klepperend geluid als ik doortrek als de motor nog niet geheel is opgewarmd.
Als ik terug rij naar huis van mijn werk moet ik gelijk de snelweg op dus dit gebeurt 4 keer per week. Dus, 1 minuut na starten ben ik bij de oprit. Probeer wel zeer rustig weg te rijden en langzaam te versnellen.
Met warme motor is het geluid er niet, behalve als ik erg stevig doortrek en hoge toeren maak.
Geluid is er ook niet als ik gas los laat dus ik verdenk niet het distributie tandwiel, wat ook nog eens een jaar geleden (15.000 km) vervangen is.
Dus, misschien iets wat meeloopt...of versleten nokkenas lagers of...??
  • Tom Steverink
18-11-2017 22:09 - 18-11-2017 22:11 #173353 door Tom Steverink
Blijft er geen klep hangen als de motor koud is? Met injectie loopt de motor meestal vanaf koud meteen goed rond, net als op lpg...
Maar is het geen pingelen? Omdat hij het warm ook doet bij hard doortrekken. Dan zou de verdeler en de voorontsteking de boosdoener zijn!
Laatst bewerkt 18-11-2017 22:11 door Tom Steverink.
  • Elite lid
  • Elite lid
18-11-2017 22:33 #173354 door roland klinkenberg
Hm...heb het denk ik niet goed uitgelegd. Motor loopt zeer goed, ook koud. Kreeg hier laatst zelfs nog een compliment voor ha ha.
Klepperend geluid is alleen bij stevig doortrekken, en word minder als de motor warm is....moet dan nog steviger doortrekken voordat ik het hoor.
Als ik b.v. vanaf mijn huis naar de snelweg rij (+/- 6 minuten) hoor ik dit geluid in het geheel niet. Het is me pas gaan opvallen toen ik bij deze nieuwe baan gelijk de snelweg op moest, zeg 30 seconden na starten, dus nog koude motor.
Wbt pingelen...moet je dat niet al horen bij stationair lopende motor?
  • Hansw
19-11-2017 00:49 #173358 door Hansw
Roland ik stelde de waaromvraag omdat ik dacht aan misschien een distributie tandwiel, maar daar geef je zelf al antwoord op. Pingelen hoor je juist bij onder belasting optrekken maar is niet het geluid wat je volgens mij beschrijft.
  • Ed van der Zee
19-11-2017 15:14 #173360 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Geluid B20E
Hoi Ronald, ik weet dat je motor al wat aan is gedaan en verder netjes loopt.
Als je dit zo beschrijft moet ik denken aan high rev knock.
Dat is pingelen wat ontstaat als bij hogere toeren als de ontsteking niet goed kan volgen, dus vervroeging die niet werkt en ontsteking niet op juiste tijdstip en kan leiden tot motorschade,.
Ik zou de ontsteking checken, veertjes kunnen uitgerekt zijn en dit is goed op te lossen met een elektronische ontsteking.
Bij mijn 1800E was er een enorm verschil, die draait wel meer toeren - tot 6500 - door de automaat.
Maar dit zou ik checken
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
