Motor tikt, en verliest vernogem
  • 14729-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
16-04-2017 23:52 #168278 door 14729-dummy
Motor tikt, en verliest vernogem is gemaakt door 14729-dummy
Dag medeleden!
Ik heb sinds gister een probleem met mijn B18A, het is namelijk zo dat mijn motor, af en toe bij stationair toerental heel erg begint te tikken, en zijn vermogen volledig verliest, het is dan net alsof hij op 2/3 cylinders loopt, na een kleine 30 meter verder rijden gaat het ook vanzelf weer over, wat zou dit kunnen veroorzaken, want ik kan het probleem niet vinden,
Ik hoor graag van jullie
Alvast bedankt!
  • Johan Geers (GAST)
17-04-2017 00:23 #168279 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Motor tikt, en verliest vernogem
Misschien een klep die aan het vastlopen is of niet helemaal meer sluit.
Kun je het beste zien met het kleppendeksel gedemonteerd, geeft wel wat oliespatterij maar zo kun je zien of dat de kleppen helemaal terug komen naar hin dischtstand.
succes
Johan Geers
  • Rudolf Kleyn
17-04-2017 16:20 #168298 door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Motor tikt, en verliest vernogem
Gebroken klepveer?
  • 14729-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
17-04-2017 16:51 #168301 door 14729-dummy
Beantwoord door 14729-dummy in topic Motor tikt, en verliest vernogem
Dag medeleden,
Vandaag heb ik de tuimelaaras eraf gehaald en de kleppen gecontroleed,
Alle klepveren waren nog goed en de veren/kleppen heb ik met de hand proberen aan te drukken en ze gingen allemaal netjes naar beneden, en daarna ook weer netjes omhoog,
Ik heb toen de tuimelaaras bekeken en die was goed versleten, en hier had ik nog een andere van liggen en erop gezet, kleppen gesteld.
Ook kwam ik erachter dat de benzinepomp los zat, deze heb ik ook vastgezet en daarna een stuk gereden, en wel zonder problemen!
De motor tikt van zichzelf weer minder en loopt soepeler,
het zou dus gekomen kunnen zijn door de tuimelaaras waar ruimte op zat of de benzinepomp die valse lucht naar het onderblok toe trok kunnen zijn.
Ik hoop dat het zo opgelost is!
Bedankt voor jullie hulp!!
  • Paul Schaap
18-04-2017 09:07 #168312 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Motor tikt, en verliest vernogem
Je zult via die loszittende benzinepomp ook olie-lekkage gehad hebben.
Waarschijnlijk een overbodig advies: maar controleer het olie-peil ook.
  • 14729-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
18-04-2017 19:49 #168326 door 14729-dummy
Dag Paul,
Ik heb hier inderdaad olielekkage van gehad en de olie gelukkig voor het rijden weer bijgevuld,
Toch bedankt voor de tip!!
  • S.P.H Simon
18-04-2017 21:33 - 18-04-2017 21:35 #168328 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Motor tikt, en verliest vernogem
Slecht gelezen, het lijkt dus opgelost, succes!
Laatst bewerkt 18-04-2017 21:35 door S.P.H Simon.
  • 14729-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
18-04-2017 21:38 #168330 door 14729-dummy
Dag Simon,
Als het goed is moet het nou opgelost zijn,
Maar goede input is altijd welkom dus zeker bedankt voor je reactie!!
  • 14729-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
19-04-2017 20:42 #168364 door 14729-dummy
Helaas!!!
Vandaag, had ik weer een moment waarbij de motor begon te tikken, en zijn vermogen verloor,
Maar gelukkig niet zoveel meer dan de voorgaande keren,
Ik denk inderdaad dat 1 van de kleppen niet goed open en dicht gaat, het gebeurt eigenlijk ook alleen maar als de motor warm is.
ik ga de olie even vervangen, misschien dat er iets niet goed gesmeerd wordt of iets dergelijks, en dan hopen dat het goed gaat komen,
We houden de moed er in!
Groeten Rowan
20-04-2017 00:38 #168374 door Johan Geers (GAST)
Beste Rowan is er niet iets in de carburator gevallen zie www.volvokv.nl/forum/motor/23208-dat-heb-ik-nouw-weer
succes
Johan Geers
