1800ES, krukaspoeliebout probleem
  • 06871-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
07-07-2016 11:42 #161685 door 06871-dummy
1800ES, krukaspoeliebout probleem is gemaakt door 06871-dummy
Ik zou de krukas van mijn 1800ES moeten vervangen om dat ik de bout van de krukaspoelie met Locktite heb vast gezet. De poelie is toch weer los geschoten en ik denk dat de krukas vervangen moet worden.
Tegen de motor eruit halen zie ik verschrikkelijk op.
Eventueel zou ik hem wel willen verkopen maar eigenlijk hoop ik dat iemand mij wijze raad geeft.
Bijlagen:
  • S.P.H Simon
07-07-2016 16:03 #161687 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic 1800ES, krukaspoeliebout probleem
Als die van buiten bereikbaar is hoeft de motor er niet uit.
Bij mij waren 3 motorsteunbouten gebroken in het blok, met veel gedoe zijn die eruit gekomen zonder de motor uit te bouwen.
Is het de voorzijde?
Waarschijnlijk nieuw schroefdraad erin tappen en een busje met buiten en binnen schroefdraad erin zetten en klaar ben je!
Misschien is hier wel iemand die je er mee wil helpen.
Die wagen is veel te bijzonder om te verkopen, daar ga je spijt van krijgen.
  • Paul Schaap
07-07-2016 16:07 #161689 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic 1800ES, krukaspoeliebout probleem
En ook de motor eruit halen is goed te doen ,hoor.
Je auto daarom verkopen? Nee, toch!
  • Rudi
07-07-2016 17:26 #161693 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic 1800ES, krukaspoeliebout probleem
Hallo Johan,
twee vragen:
Heeft de poelie nog het lipje waarmee deze tegen verdraaien gezekerd wordt?
Heb je de bout vast genoeg gezet?
succes, Rudi
  • Henk Platvoet
10-07-2016 14:25 #161741 door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic 1800ES, krukaspoeliebout probleem
Hallo Johan ,
Bouten die met Loctide vastgezet zijn worden met warmte weer losgemaakt. Verhit de kop van de bout met een autogeen brander ongeveer 1 min. rood gloeiend (niet wit)zodat de warmte via de bout in de krukas trekt. Laat de kop 1 Minuut afkoelen .Blokkeer de motor (handrem, 1e versnelling) Zet Dop 22 met zeskant en verlengstuk op (voor meer kracht) op de kop . Grote kans dat de bout zonder veel moeite los gaat
Sucses, Henk Platvoet
  • 06871-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
11-07-2016 00:19 #161747 door 06871-dummy
Beantwoord door 06871-dummy in topic 1800ES, krukaspoeliebout probleem
Dank jullie wel voor jullie reacties.
De werkwijze die Henk Platvoet voorstelt zal ik gaan proberen.
Ik kan en durf dat zelf niet maar ik denk dat ik wel iemand ken die dat kan.
Ik hou jullie op de hoogte als het gelukt is.
Het lipje is denk ik weggesleten en of de bout goed vastgezeten heeft weet ik niet.
Hij heeft in elk geval wel 300 km goed vast gezeten en goed gefunctioneerd.
Waarom er nu speling opgekomen is begrijp ik niet.
  • Paul Schaap
11-07-2016 09:29 #161748 door Paul Schaap
Johan,
Het lipje van de poelie is essentieel.
Als het weg is, heb je dus de vermoedelijke oorzaak van het loskomen van de bout gevonden.
Een andere poelie (met lipje) heb ik nog wel ergens voor je liggen. Laat maar horen.
Succes!
  • 06871-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
11-07-2016 17:24 #161756 door 06871-dummy
Degene van wie ik dacht dat hij een autogeenbrander had heefthem inmiddels niet meer.
nog even verder zoeken in de omgeving van Boxtel.
Kan je het vliegwiel blokkeren met een pin of moet je blokkkeren op een andere manier?
  • Rudi
11-07-2016 17:30 #161758 door Rudi
Blokkeren kan gewoon door de handrem goed aan te trekken en de bak in de eerste versnelling of achteruit. Als je hem tot nu toe nog niet goed geblokkeerd had: probeer hem eens zo los te krijgen, zonder heet te maken, eventueel met een hevel op de sleutel. Met wat geluk lukt dat (Loctite is er in verschillende versies, niet alle zijn erg sterk).
succes, Rudi
  • 06871-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
11-07-2016 17:44 #161759 door 06871-dummy
Je hebt dan last van torsie in de aandrijflijn en dat wil ik vermijden.
