Moeite met opbouwen oliedruk bij starten
- Hendrik Teerink
- Elite lid
21-04-2016 23:56 - 22-04-2016 13:09 #159752
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Moeite met opbouwen oliedruk bij starten is gemaakt door Hendrik Teerink
Ik merk dat mijn B20 de laatste tijd wat langzaam oliedruk opbouwt na starten.
Wat kan het zijn?
Ik heb er 15W40 in, heb gelezen dat dikkere olie beter druk opbouwt. 20w50 proberen?
Wat kan het zijn?
Laatst bewerkt 22-04-2016 13:09 door Hendrik Teerink.
- Hansw
22-04-2016 00:02 #159753
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Moeite met opbouwen oliedruk bij starten
Hendrik meet je met het lampje of een oliedrukmeter? Zendertje kan niet stuk zijn? En dikkere olie zal niet sneller druk opbouwen. Misschien wel een iets hogere druk, maar dat is maar een fractie.
Hans
Hans
- Hendrik Teerink
- Elite lid
22-04-2016 09:05 #159756
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Moeite met opbouwen oliedruk bij starten
Het lampje gaat gewoon wat later uit dan hoort. Je hoort het ook aan het motorgeluid. Lijkt me niet zo best voor de motor.
- Henry van Leusden
22-04-2016 10:03 #159757
door Henry van Leusden
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
Beantwoord door Henry van Leusden in topic Moeite met opbouwen oliedruk bij starten
Oliefilter sterk vervuild geeft hetzelfde verschijnsel.
22-04-2016 11:42 #159758
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Moeite met opbouwen oliedruk bij starten
Als de motorolie niet ouder is dan een jaar en ook het oliefilter minder dan een jaar geleden is vernieuwd, zou de oliepomp de oorzaak kunnen zijn, lijkt me.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
22-04-2016 13:12 #159760
ik verwissel jaarlijks de olie en filter, dus misschien toch maar een nieuwe oliepomp monteren. Is dit te doen met de motor erin?
- Rene Brandt
22-04-2016 14:00 #159761
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Moeite met opbouwen oliedruk bij starten
Nee , dan zit het subframe in de weg.
- Ivo Van Antwerpen
22-04-2016 14:14 #159762
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Moeite met opbouwen oliedruk bij starten
Ik heb al gelezen dat je bij de amazon de voorbrug kan laten zakken.
Een andere mogelijkheid ook van horen zeggen dat het net te doen is met de motorsteunen los het blok zo ver mogelijk omhoog, en dan de carterpan laten zakken tot je er tussen komt, oude pomp er uit moet dan lukken maar lijkt me niet echt handig om zo de nieuwe pomp er in te krijgen.
Ik weet niet of het bij een 140 ook zo kan. Meest logische en gemakkelijkste is blok er uit.
22-04-2016 17:52 #159771
door Gert Vegter
De vraag rijst natuurlijk wel hoe de verdere conditie van de motor is. Als je hem er toch uithaalt....
Bij het monteren van een nieuwe oliepomp verdient het overigens aanbeveling om een verstevigingsring om de aandrijfas van de pomp te plaatsen. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat er de laatste jaren oliepompen van Chinese makelij op de markt zijn verschenen waarvan de aandrijfas een kleinere diameter heeft. Of hier al passende ringen voor verkrijgbaar zijn, is mij niet bekend, maar er zijn leden die zo’n ring zelf kunnen maken.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
22-04-2016 19:03 - 23-04-2016 01:46 #159772
Inderdaad, daar zat ik ook al aan te denken.
Wat zou 'verstandig' onderhoud zijn? Behalve de oliepomp dan, waar je er twee van hebt, zag ik al, een aluminium en een ijzeren (dure) pomp.
Kop is al eens gereviseerd, dat wel.
Blok heeft er 350.000 op zitten.
Er is wat lekkage bij de keerring aan de voorzijde.
Verder loopt hij prima.
Compressie ook maar eens meten.
Laatst bewerkt 23-04-2016 01:46 door Hendrik Teerink.
