B20 motor loopt rommelig
  • Jean-Paul Meijer
16-11-2015 23:07 #155778 door Jean-Paul Meijer
B20 motor loopt rommelig is gemaakt door Jean-Paul Meijer
Bij een afsteldag heb ik mijn auto gebracht omdat de auto slecht startte als de motor warm. De monteurs roken het al toen ik binnen kwam rijden: carburateur te rijk afgesteld. De carburateur is toen opnieuw afgesteld en aan de meters gehangen en alle waardes waren goed. Warm motor start probleem is nu inderdaad verholpen :)
Maar... De auto rijd nu wat schokkerig als de motor wat kouder is, met name met optrekken en heeft de neiging af te slaan ls je voor een verkeerslicht staat. Met warme motor iets beter, maar heb het idee bij stationair draaien dat de auto maar nauwelijks blijft draaien en te weinig toeren maakt. Op de snelweg met een gangetje van 100 lijkt ie het goed te doen.
Enig idee?
  • Johan Geers (GAST)
16-11-2015 23:47 #155780 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic B20 motor loopt rommelig
Beste Jean Paul, om wat voor motor gaat het B18A B20A?????
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Jean-Paul Meijer
16-11-2015 23:51 #155781 door Jean-Paul Meijer
Beantwoord door Jean-Paul Meijer in topic B20 motor loopt rommelig
Belangrijk detail inderdaad! Het gaat om een amazon uit 69 met B20 met een enkele carburateur. De titel verraad ook wel iets ;)
  • Rob Baeten
17-11-2015 03:25 #155783 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic B20 motor loopt rommelig
Hallo Jean-Paul,
Het zou kunnen zijn dat de motor nu net een tandje te arm staat. Heb het zelf ook al eens gehad dat hij op de monitor een perfecte CO geeft maar in werkelijkheid het dan net niet trekt. Voordat je weer naar het CO gaat kijken zou je misschien eerst eens naar je choke klep kunnen kijken, gaat deze helemaal open en wordt de gasklep verder open gedrukt door de kam op de choke klep. Je geeft aan dat de motor afslaat bij het stoplicht zowel warm als koud. In dat geval ook even naar je stationair toerental kijken als de motor warm is, ik zou het ergens tussen de 800 en 1000 RPM zetten.
De foto is misschien overbodig voor je maar ik doe hem er even bij voor het geval.
Succes
Groeten, Rob
Bijlagen:
  • Jean-Paul Meijer
17-11-2015 20:18 #155793 door Jean-Paul Meijer
Plaatje is meer dan welkom Rob, dank :) Ik ga er naar kijken! Ik vermoed zelf de toeren. Zou dat ook eventueel het schokkerige optrekken verklaren?
  • Lars Rengersen
17-11-2015 20:31 #155794 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic B20 motor loopt rommelig
Misschien een wat basale vraag, maar gebruik je de choke wel bij koude motor?
  • Rob Baeten
17-11-2015 21:15 #155795 door Rob Baeten
Zou kunnen Jean-Paul, als je met een laat toerental begint zou het kunnen zijn dat de motor daar moeite mee heeft. Toen mijn zoon voor het eerst in de Amazon reed had hij daar ook moeite mee, het weg rijden ging niet echt soepel :) . Ik heb toen het stationair van 800 naar 1000 gezet en het probleem was opgelost, een happy shappy achter het stuur.
  • Rob Baeten
17-11-2015 21:52 #155796 door Rob Baeten
Had ik me ook al heel stiekum gedacht :lol: :lol:
  • Jean-Paul Meijer
17-11-2015 23:42 #155806 door Jean-Paul Meijer
Lars, zonder choke lukt het me echt niet om te starten hoor! Ben wel niet super handig, maar dat begrijp ik nog net ; )
Na de afsteldag hoef ik zelf niet de choke te gebruiken bij een warme motor, dus dat is een hele verbetering :)
  • Jean-Paul Meijer
19-11-2015 22:20 #155874 door Jean-Paul Meijer
Kan ik de afstel schroef van de toerental gewoon met lopende motor wat omhoog zetten? Heb zelf geen toerenteller, dus moet wat op gevoel verstellen denk ik. Links of rechtsom draaien?
