B20 motor loopt rommelig
- Jean-Paul Meijer
Maar... De auto rijd nu wat schokkerig als de motor wat kouder is, met name met optrekken en heeft de neiging af te slaan ls je voor een verkeerslicht staat. Met warme motor iets beter, maar heb het idee bij stationair draaien dat de auto maar nauwelijks blijft draaien en te weinig toeren maakt. Op de snelweg met een gangetje van 100 lijkt ie het goed te doen.
Enig idee?
- Johan Geers (GAST)
m.vr.gr.
Johan Geers
- Jean-Paul Meijer
- Rob Baeten
Het zou kunnen zijn dat de motor nu net een tandje te arm staat. Heb het zelf ook al eens gehad dat hij op de monitor een perfecte CO geeft maar in werkelijkheid het dan net niet trekt. Voordat je weer naar het CO gaat kijken zou je misschien eerst eens naar je choke klep kunnen kijken, gaat deze helemaal open en wordt de gasklep verder open gedrukt door de kam op de choke klep. Je geeft aan dat de motor afslaat bij het stoplicht zowel warm als koud. In dat geval ook even naar je stationair toerental kijken als de motor warm is, ik zou het ergens tussen de 800 en 1000 RPM zetten.
De foto is misschien overbodig voor je maar ik doe hem er even bij voor het geval.
Succes
Groeten, Rob
- Jean-Paul Meijer
- Rob Baeten
"Jean-Paul Meijer" schreef:
Zou dat ook eventueel het schokkerige optrekken verklaren?
Zou kunnen Jean-Paul, als je met een laat toerental begint zou het kunnen zijn dat de motor daar moeite mee heeft. Toen mijn zoon voor het eerst in de Amazon reed had hij daar ook moeite mee, het weg rijden ging niet echt soepel
- Rob Baeten
"Lars Rengersen" schreef:
Misschien een wat basale vraag, maar gebruik je de choke wel bij koude motor?
Had ik me ook al heel stiekum gedacht :lol: :lol:
- Jean-Paul Meijer
Na de afsteldag hoef ik zelf niet de choke te gebruiken bij een warme motor, dus dat is een hele verbetering
- Jean-Paul Meijer
