Wie kan mij helpen?
  • Hans van Duijn
  • Junior lid
  • Junior lid
23-10-2015 19:58 #155091 door Hans van Duijn
Wie kan mij helpen? is gemaakt door Hans van Duijn
Tijdens prachtige rit hoorde ik ineens een ratelend geluid.
Ik dacht: kleppen. Ben rustig naar huis gereden. Kleppendeksel verwijderd en gekeken.
De auto (volvo Amazon b18) in de 4e versnelling gezet en voorzichtig, zonder bougies, naar voren geduwd. Ik hoor dan een rare tik. Wat kan dat zijn.
Als de auto loopt lijkt het wel een diesel.
Ik heb er filmpje van gemaakt
vimeo.com/143398748
vimeo.com/143402137
wie herkent dit?
  • Kevin de Leuw
23-10-2015 20:07 #155092 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Wie kan mij helpen?
Zouden je distributietandwielen kunnen zijn, zijn ze berucht om.
  • Siang Phoa
23-10-2015 21:09 #155093 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Wie kan mij helpen?
plaatje:
Bijlagen:
  • Arno Pfennings
23-10-2015 22:37 #155097 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Wie kan mij helpen?
distr tandwiel fiber....ook eens gehad...de APK keurmeester gokte op een gat in een zuiger :shock:
  • Joop van Putten
23-10-2015 23:58 #155098 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Wie kan mij helpen?
klinkt als iets dat veert, los komt en dan tegen iets aan schiet.
www.ruilof-images.nl
  • Johan Geers (GAST)
24-10-2015 01:33 #155100 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Wie kan mij helpen?
Beste Hans, ik gok op de aandrijving van de oliepomp, maar distributie kan ook.
Ik zou eens beginnen met het distributie deksel weg te halen is daar niets te vinden dan de carterpan
success
Johan Geers
  • Arno Pfennings
24-10-2015 07:45 #155101 door Arno Pfennings
Nu pas naar die opnamen geluisterd. Het is wel een heel regelmatige mooie tik en telkens als een klep beweegt. Je draait de krukas met de hand rond neem ik aan? Aanname: als de klepspeling veel te groot zou zijn dan zou het ook elke keer klikken...check eens.
Anders hou ik het toch bij bijvoorbeeld de uitgebroken naaf van het fiber distributietandwiel.
OF...check eens of de as van de stroomverdeler wel goed in zijn positie zit (als het niet zo was zou ik geen goed lopende motor verwachten) Iets anders in de stroomverdeler?
  • Rene Brandt
24-10-2015 10:03 #155103 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Wie kan mij helpen?
Zou een uitgelopen big-end lager kunnen zijn.
hoe dan ook , het blok moet open :(
  • Gerben Polder
24-10-2015 10:17 #155105 door Gerben Polder
Beantwoord door Gerben Polder in topic Wie kan mij helpen?
My two cents:
Als ik het goed zie, is de tik precies op of na dat een klep volledig naar beneden geduwd is. Gezien die harde connectie zou ik de olie pomp en de verdeler niet verdenken. Die hebben beide volgens mij niets dat precies 8 keer gebeurd per volledige slag van je krukas. De enige die dat wel heeft volgens mij is je nokkenas. Als je nu speling op je distributie tandwielen hebt, zou het kunnen dat die bij het lichten van de klep het tandwiel naar de ene kant wordt gedrukt, en als de nok over het hoogste punt heen is, zou die precies de andere kant op drukken. Ik geef toe, dat zou een serieuze speling op je tanden moeten zijn om zo'n duidelijke tik te geven, maar het is logisch gezien in ieder geval mogelijk.
Succes met het opsporen.
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
  • Rene Brandt
24-10-2015 10:24 #155106 door Rene Brandt
Yep , nokkenas of
, de krukas ,, big -end??
Tip ,, als je de olie aftapt zul je waarschijnlijk lagerschaal-delen of pertinax brokken mee aftappen.
dit is hoe dan ook motorschade , blok moet toch open , als je geluk hebt is het idd distributie of nokkenas.
