Plotseling stuk
  • Boele Braaksma
14-09-2015 20:59 #154134 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Plotseling stuk
Veel slijpsel klinkt niet goed. Heb ik ook eens gehad. Splinternieuwe nokkenas met 500km rond gedraaid. Niet goed gehard / geslepen.
  • Hansw
14-09-2015 23:07 #154135 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Plotseling stuk
Of oliepompasje. Net zoals een paar voorgangers wil ik je het advies geven om het kleppendeksel eraf te draaien, achterste cilinder op tuimelen en kijken of je rotor aan het begin van het nokje cilinder 1 van je verdeelkap staat.
Succes met zoeken!
  • 05703-dummy
15-09-2015 11:32 #154144 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Plotseling stuk
en als je kleppendeksel wer dan toch af is, check dan gelijk de lichthoogte van je kleppen. dit om Boele's optie betreffende een ronde/versleten nokkenas uit te sluiten.
Groet, Hans
  • Erik Ciesluk
18-09-2015 10:36 #154192 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Plotseling stuk
"S. Renkers" schreef:
Tja, hij viel plotsing uit. Dus het tijdstip zal goed zijn.
Dit lijkt me iets te snel geconcludeerd. Ben het eens met Johan: als hij wel vonkt en met 3 verschillende brandstoffen geen teken van leven geeft is het ontstekingstijdstip zeker 1 van de verdachten. Die zeker controleren (beginnen met gewoon statisch checken met het lampje in de 123?) Tijdens starten zal het lastig meten zijn met een stroboscooplampje.
  • P. Niem
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Geen eigen naam vanwege zoekmachine indexering
19-09-2015 17:23 #154227 door P. Niem
Beantwoord door P. Niem in topic Plotseling stuk
Het oliefilter is gelukkig schoon. Geen metaaldeeltjes te zien tussen de lamellen.
1800E
vimeo.com/volvoac
  • P. Niem
  • Elite lid
  • Elite lid
21-09-2015 08:27 #154248 door P. Niem
Hij doet het weer. De stroomverdeler was defect.
De defecte stroomverdeler heeft backfire in de inlaat veroorzaakt waardoor de chocke-kleppen vast kwamen te zitten en het membraam van de verdamper stuk is gegaan.
Nadat ik de stroomverdeler vervangen had door een traditionele verdeler (met Pertronix) ging de motor weer lopen. Wat opvalt aan de 123 is dat de rotor er nauwelijks op klemt terwijl dezelfde rotor op een andere 123 dit wel doet. De af heeft verticaal wat speling. Er zat een metalen schilfer aan de onderkant van de 123 om de as heen gevouwen.
De verdamper werkt nog wel maar de motor draait er niet stationair mee.
De 123 is vier jaar oud en vóór de revisie heb ik er circa 5000,- km mee gereden. Na de revisie circa 300 km.
Ik kan niet garanderen dat dit alles zo gegaan is. Maar een professionele motoren reviseur van defensie heeft deze conclusie getrokken.
Napraten? Ik kom zaterdag met een 'Volvo Duett bestel Tele'.
1800E
vimeo.com/volvoac
  • Rob Baeten
21-09-2015 12:39 #154250 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Plotseling stuk
Mooi dat je het gevonden, weer een happy volvo on the road.
Tot zaterdag dan.
Groeten, Rob
  • P. Niem
  • Elite lid
  • Elite lid
08-11-2015 20:08 #155524 door P. Niem
Opgelost. Ik heb de 123 laten fixen, voor noppes. Auto start nu direct, ook op lpg. Ik heb in de tussentijd rondgereden met een stroomverdeler met veel speling. Motor liep echt hopeloos scheisse .
1800E
vimeo.com/volvoac
