Alle motor olie in de radiator
- Erik Stoter (GAST)
Na een eerste rit van plusminus 30 kilometer, nadat de cilinderkop is gereviseerd keek ik even onder de motorkap hoe het met de motor was. Ik zag rondgeslingerd koelwater en het expansievat die helemaal vol zat. Ik wilde koelwater uit het expansievat laten lopen en trok de slang onderop los, daar kwam in plaats van koelwater, motorolie uit!
Toen ik daarna de radiator slang loshaalde onderop de radiator kwam daar ongeveer 4 liter motorolie uit.
Ik dacht meteen dat ik de koppakking niet goed gemonteerd had maar na het loshalen van de cilinderkop leek er niets aan de hand te zijn. De koppakking was nog helemaal heel en er waren geen sporen van lekkage via de pakking te zien. Ook heb ik het blok en de cilinderkop geïnspecteerd met een zaklamp op scheuren maar ook die heb ik niet gevonden.
Voor mij is het een raadsel waardoor er zoveel olie, zonder sporen naar de radiator kon lekken. De cilinderkop was nog niet nagetrokken maar het lijkt me sterk dat er zonder enkel spoor toch al die olie tussen de kop en het blok is gelekt.
De kop was in goede volgorde aangetrokken tot 9Nm volgens het instructieboek. Het is een B20E blok met een carburateur.
Heeft iemand een idee?
Als het geen typefout is en de kopbouten zijn de eerste keer ook met 9 Nm vastgezet, lijkt me dat de oorzaak. De aanhaalspanning moet namelijk 90-95 Nm zijn..."Erik Stoter" schreef:
Sorry was inderdaad een typefout het zal 90 en een beetje zijn geweest.
- Kevin de Leuw
Cilinderkop is wel afgeperst tijdens reviseren?
Ik neem aan van wel, het is een groot erkend revisiebedrijf.
Zit er een oliekoeler op ( achter het oliefilter) ?
Deze koelers willen wel stuk gaan, 4 liter olie is meer dan er in het carter van een 4-cilinder gaat !
Misschien was het 3 liter, het was vermengd met het koelwater. In ieder geval was de motor leeg en zat alles in de radiator
- Hansw
Je schrijft ook rondgeslingerd koelvloeistof. Was het systeem te ver gevuld, of heb je een externe lekkage gevonden?
Ik ben nu van plan om de kop met een nieuwe pakking weer in elkaar te zetten en het nogmaals te proberen. Als hij weer lekt kan ik in ieder geval een compressietest doen om te kijken of de kop ergens niet goed is.
- Johan Geers (GAST)
Achteraf nog een keer natrekken daar praten ze niet over en dat heb ik nog nooit gedaan ook.
Ik denk dat je de eerste proefrit te lang heb gemaakt waardoor de koppaking weer is gaan lekken.
Er van uitgaande dat je geen scheuren in je kop of blok heb.
Heb je de nieuwe pakking met de oude vergeleken zaten er geen verschillen in?
Heb je ook gecontroleerd of dat de kop en het blok nog vlak zijn?
Was de schroedraad in het blok goed schoon voordat je de bouten er in draaide? (van te voren eerst even broberen of dat de bouten er goed ingaan).
success
Johan Geers
Als dat alles goed is en je doet het als hieboven beschreven kan er weinig misgaan.
