lange tijd wegzetten
- Tom Steverink
1.olieverversen + oliefilter en daarna niet meer starten; 2. wat olie op de zuigers via de bougiegaten en even met de hand rondtornen; bougies licht inolieën en met de hand indraaien 3. banden hard oppompen of beter nog: de auto op bokjes zetten; 4. nieuwe remolie en na 2 jaar doorspoelen met nieuwe ivm hygrostatische eigenschappen van remolie; 5. tank vol en conserveermiddel bijvoegen; 6.af en toe eens op de rem trappen en de handrem heen en weer bewegen. 7. bumpers in de vaseline zetten en vergeet de binnenkanten niet. 8. eventuele roest behandelen; 9. auto goed schoonmaken, ook onderkant, en vooral goed laten drogen; 10. stofhoes over de auto.
Als het kan, af en toe een verwarming in de auto met de raampjes op een kier, zodat er geen schimmelvorming optreedt. Een ontvochtiger plaatsen kan natuurlijk ook.
Mooie samenvatting! Ik heb alleen vraagtekens bij dat laatste."Tom Steverink" schreef:
Werkt dat niet juist averechts? Aangezien er continu aanvoer zal blijven van vocht, maakt zo'n ding het eerder erger omdat hij dan juist vocht aantrekt. Dat zou alleen werken met een goed afgesloten geheel waar er geen nieuw vocht meer bij kan komen.
- Joost Buiting (GAST)
Ik zou er voor kiezen om de benzine tank en heel het benzinesysteem leeg weg te zetten.
Kies je er toch voor om benzine erin te doen gebruik dan aspen benzine.
En die vochtvreter: werkt wel, met de ramen dicht, maar je moet hem regelmatig legen!
Trouwens, ik vergat nog het poetsen en in de was zetten van de carrosserie...
Joost, het kan zijn dat je gelijk hebt, maar ik zou toch de tank vol doen ivm uitdroging en roest.... Bij het weer in gebruik nemen wel eerst alle slangen en leidingen nalopen.
De huidige benzine trekt vocht aan en na een jaar is het 1 grote gummiebal
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
