lange tijd wegzetten
  • Willem van Weelderen (GAST)
09-03-2015 07:24 #149334 door Willem van Weelderen (GAST)
lange tijd wegzetten is gemaakt door Willem van Weelderen (GAST)
Wat kan je het beste doen als je je auto voor langere tijd stil wil zetten. De motor af en toe starten, de motor starten zonder dat hij aanslaat, blok vol olie gooien? Graag tips hier over.
Volvo 245 dl 1978 automaat
De Reu Casablanca GT 1966
  • Leof
09-03-2015 09:12 #149335 door Leof
Beantwoord door Leof in topic lange tijd wegzetten
Ik heb een PV544 met B16A meer dan 20 jaar weggezet. Ik had wat olie op de zuigers gespoten en draaide ieder jaar met de hand aan de krukas. Dat was dus geen probleem.
Wat wel een probleem was was de benzine. Natuurlijk had ik eerst verse benzine in de tank gedaan maar onderin de tank was een soort pek ontstaan, wat ik niet had gecontroleerd. In eerste instantie liep de motor prima na die 20 jaar. Maar de volgende dag sloegen enkele kleppen vast omdat de pek daarop was vast gaan zitten.
Enige andere grote probleem was het remsysteem: op de leidingen na moest dat zowat volledig vernieuwd worden.
P544B B16A, P220VE B18A
  • Joop van Putten
09-03-2015 13:42 #149340 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic lange tijd wegzetten
Wat de remmen betreft heb ik wel begrepen dat eens in de paar weken een aantal keren flink op de rem trappen kan helpen tegen het vastlopen en verstoffen. Moet je wel jarenlang iedere paar weken op de rem trappen :)
www.ruilof-images.nl
  • Lars Rengersen
09-03-2015 13:52 #149341 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic lange tijd wegzetten
Wat is langere tijd?
Bij langer dan zeg een paar maanden (dus eerder een paar jaar) zou ik zeggen.
Verse vloeistoffen
- motorolie (dan ben je verbrandingsresten kwijt)
- koppelingsvloeistof + remvloeistof (trekt namelijk water aan en gaat dus roesten)
- houdbare benzine (tank helemaal vol tegen het roesten)
En inderdaad olie op de zuigers spuiten.
Verder zou ik hem ook op bokken zetten in plaats van op banden of op oude banden, maar als je hem te lang wegzet, zul je daarna je banden toch sowieso al moeten vervangen. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor je remsysteem.
Je zou je remblokken voor nog kunnen verwijderen en je trommels achter terugstellen. Dan is de kans wat groter dat je hem na verloop van tijd gewoon nog kunt verrollen.
  • jo jo (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
09-03-2015 15:28 #149345 door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic lange tijd wegzetten
Er helemaal nix aan doen en dan later de hoofdprijs vragen....
www.marktplaats.nl/a/auto-s/oldtimers/m9...c624&previousPage=lr
09-03-2015 17:48 #149347 door Willem van Weelderen (GAST)
Beantwoord door Willem van Weelderen (GAST) in topic lange tijd wegzetten
Oke, olie op de zuigers,maakt nog uit wat voor olie? af en toe het blok met de hand wat laten draaien, Banden zijn toch niet al te best meer, schone olie in blok doen, en als ik nou de remklauwen voor en achter er af haal, demonteer en goed schoonmaak? Wat word er verstaan onder houdbare benzine?
  • Teun van Popta
09-03-2015 20:13 #149356 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic lange tijd wegzetten
Iedereen moet maar doen wat zij of hij wilt maar ..................
Je moet een auto niet langere tijd stilzetten. Ze moeten rijden, dan blijven ze goed!
Starten zonder de motor te laten aanslaan: daarbij bouw je geen oliedruk op en het beetje vacuüm zuigt toch benzine naar binnen. Die condenseert op de koude cylinderwand en spoelt het laatste restje olie weg. Bye bye dus.
Ik moet altijd weer aan een spreuk van Stanley Mann (vintage Bentley specialist) denken:
"We don't polish, we drive"
Teun
09-03-2015 20:47 #149358 door Willem van Weelderen (GAST)
Soms moet je een oudere auto wel eens een poosje stilzetten om het een en ander er aan te doen, anders kan je helemaal niet meer rijden en word het oud ijzer, zijn de schroothandelaren wel blij mee maar ik niet
  • Johan Geers (GAST)
10-03-2015 00:16 #149366 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic lange tijd wegzetten
Willem wat is een lange tijd? Ik heb mijn amazone wel eens 9 maanden stil laten staan wegens uitzending van mijn werk ik heb er niets aan gedaan. Bij thuiskomst accu er in en starten geen probleem.
Als je hem voor jaren stil zet dan zou ik ook nog het remsysteem en koppelingssyteem doorspoelen/schoonspoelen en van niewe olie voorzien.
Korter als een jaar geeft meestal geen problemen hangt er een beetje vanaf of de auto droog staat.
succes
Johan Geers
10-03-2015 06:51 #149368 door Willem van Weelderen (GAST)
Ik denk dat de auto een jaar of 3 stil gaat staan, hij staat droog in mijn garage, daarna heb ik volop tijd om er aan te beginnen, als ik het nu zou doen zou het een haast klus worden en daar heb ik geen zin in
