Benzine blijft stromen
- Johan Geers (GAST)
24-09-2014 00:47 #143776
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Benzine blijft stromen
Beste Ben een te hoog vlotterneveau krijg je wanneer je vlotter op een te hoog niveau het naaldventiel sluit.
Je kunt dit controleren door het vlotterdeksel op z'n kop te houden de vlotter moet dan horizontaal liggen, zit deze meer naar boven sluit de vlotter te laat het naaldventiel.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Ben Bergmans
24-09-2014 19:30 #143817
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Benzine blijft stromen
Johan, bedankt voor de uitleg. Dan is het vlotternivo goed. Kan ik dat afstrepen.
Vanmorgen met enige moeite de auto gestart. En daarna liep hij heel redelijk. Thuisgekomen wilde ik de boel even fine tunen. Maar hij viel stil en was met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen. Nog geen kik. Je zag de binnenkant van de carburateur nat, uiteindelijk ook de bougies. Dus maar met de ontsteking aanhet stellen. Geen resultaat totdat ik na lang zoeken, de stationaire sproeier een halve slag verder open zette. Daarna liep hij meteen. Terwijl ik dit al eerder geprobeerd heb. Maar omdat hij zo snel verzoop, had ik hem niet te ver open staan. Maar wel zo dat hij goed bleef lopen. De pakkingen van de vlotterkamer zweten nog wel iets. Maar misschien moet je de lat niet te hoog leggen.
Iedereen bedankt voor alle goede adviezen, Ben
- Ben Bergmans
01-10-2014 21:16 #144104
door Ben Bergmans
Oplossing gevonden. Zie mijn post: Dr. Volvo
Het was niet eenvoudig maar hij looopt nog steeds goed. Dus lijkt opgelost.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
