Motor bokt soms
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
22-07-2014 21:36 #142169 door Remon Kosse
Beantwoord door Remon Kosse in topic Motor bokt soms
Kun je de condensator omwisselen zonder dat je de ontsteking e.d opnieuw af hoeft te stellen?
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
  • 05703-dummy
22-07-2014 21:53 #142171 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Motor bokt soms
Hangt er een beetje van af in welke stand je ontstekingshuis zit gemonteerd. Als je het schroefje van de condensator kan losdraaien dan kan je 'm vervangen. Als je er niet bij kan zal je de verdeler moeten verdraaien waarna hij opnieuw afgesteld moet worden...
Dus als je een beetje geluk hebt zou 't kunnen lukken zonder opnieuw afstellen, er even van uitgaande dat een oude of nieuwe condensator niet van invloed is op het ontstekingstijdstip.
Groet, Hans
  • Johan Geers (GAST)
22-07-2014 23:31 #142178 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Motor bokt soms
Beste R, waarom koop je geen HOTSPARKS module bij Tinus Techniek ben je voorgoed met het gedoe net contactpunten af.
Ik dacht dat zo'n module rond de 60euro kost.
succes
Johan Geers
  • Bart Dirven
  • Elite lid
  • Elite lid
22-07-2014 23:44 #142180 door Bart Dirven
Beantwoord door Bart Dirven in topic Motor bokt soms
Zolang je het ontstekingshuis niet hoeft te verdraaien kun je de condensator verwijderen/vervangen zonder dat het verder invloed heeft op de timing van de ontsteking.
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
03-08-2014 21:57 #142413 door Remon Kosse
Toen de auto voor het eerst begon te stotteren heb ik bij thuiskomst eerst het brandstoffilter uitgeblazen. Daarna werd het stotteren een stuk minder maar had enkele ritten met hoge buitentemperaturen nog steeds het probleem. Echter het stotteren is niet meer voorgekomen. Het heeft er dus alle schijn van dat het brandstoffilter dicht zat (deze was ook smerig). De mogelijke oorzaak van het acuut verstopt raken is hoogstwaarschijnlijk het op en afrijden van een stijle dijk/dijkweg waarbij vuil van de bodem van de brandstoftank is losgekomen en opgezogen. Gisteren heb ik het brandstoffilter vervangen voor een nieuwe en de eerste keer optrekken gaf het zelfde verschijnsel door lucht in het brandstofsysteem (het nieuwe filter moest nog vol met brandstof gezogen worden).
Iedereen bedankt voor het meedenken. Zelf mis ik in veel topics de uiteindelijke oplossing van het probleem van de topicstarter, vandaar dat ik dat bij deze doe.
  • Rob Vijgenboom
03-08-2014 23:51 #142415 door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Motor bokt soms
Altijd prettig als een probleem opgelost is / lijkt.
Maar wat wel merkwaardig blijft, is dat je helemaal aan het begin aangaf dat het probleem zich ook op LPG voordeed ....... dat heeft natuurlijk niets met het benzinefilter te maken :?
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
10-08-2014 12:16 #142529 door Remon Kosse
Wat me nu wel opvalt is dat het brandstoffilter niet vol is met benzine wanneer ik na een rit de motor uit zet. Er staat dan een klein beetje benzine in. Is dat bij jullie ook zo?
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
14-08-2014 18:53 #142631 door Remon Kosse
Probleem lijkt nu toch weer af en toe terug te komen. Welke functie heeft de condensator in het hele ontstekingsverhaal?
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
18-08-2014 22:14 #142686 door Remon Kosse
Condensator donderdag vervangen voor de oude en tot nu toe geen enkel probleem. Volgende week de ultime test als de Amazon mij naar de Volvocars fabriek in Gent gaat brengen :) .
  • jo jo (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
21-08-2014 23:51 #142770 door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Motor bokt soms
