Staat van de zuigers
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
01-04-2014 14:53 #139270 door R Slijfer
Staat van de zuigers is gemaakt door R Slijfer
Ik heb ondertussen alle zuigers gedemonteerd en zo goed als alle koolaanslag weten te verwijderen.
Als ik de zuigers goed bekijk zie ik dat er lichte beschadigingen op alle zuigers aanwezig zijn.
De bijgevoegde foto's zijn van zuiger nummer 2, maar de beschadigingen (vooral van de rand) komen op alle zuigers voor.
Is dit een probleem? Of kan ik deze zuigers prima hergebruiken?
Dit zijn de foto's in hogere resolutie:
i60.tinypic.com/2d9ra77.jpg
i59.tinypic.com/2wgrx2u.jpg
i59.tinypic.com/2mnmxyu.jpg
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
  • Tom Steverink
01-04-2014 18:45 #139280 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Staat van de zuigers
Ik denk dat vooral de rand waar de olieschraapveer in zit (de bovenste) problemen gaat geven. Die is onregelmatig en dus hoogstwaarschijnlijk uitgelubberd? Die bovenrand raakt normaal niets, dus lijkt me geen probleem, al kun je je wel afvragen waar die beschadigingen vandaan komen..
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
  • Johan Geers (GAST)
02-04-2014 01:56 #139295 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Staat van de zuigers
Beste Rob, je moet ook de speling tussen de zuiger en de cilinderwand meten.
Is die te groot, dan moet je gaan honen en overmaat zuigers en dat zou ik toch aan specialistiesch bedrijf over laten.
succes
Johan Geers
  • Harrie van Susteren
  • Junior lid
  • Junior lid
02-04-2014 10:52 #139305 door Harrie van Susteren
Beantwoord door Harrie van Susteren in topic Staat van de zuigers
Dag Rob,
Je kunt de slotspeling meten: een nieuwe zuigerveer in de cylinder plaatsen en de opening meten. Is die groter dan de toegestane tolerantie (zie handboek) dan red je het niet met de oude zuigers.
  • Ed van der Zee
02-04-2014 17:37 #139328 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Staat van de zuigers
zuigers zijn versleten en erg warm geworden, die schade zou voor mij betekenen 'weggooien en honen'
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Tom Steverink
02-04-2014 17:48 #139329 door Tom Steverink
+1 dus!
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
04-04-2014 16:41 #139384 door R Slijfer
Beantwoord door R Slijfer in topic Staat van de zuigers
Bedankt voor de reacties!
Als ik kijk naar zuigerveren dan zie je door de bomen het bos niet meer.
Op de zuiger staat .030, dus dan ga ik er vanuit dat de zuigerveren ook moeten zijn aangeduid met 030. Nu zie ik alleen dat je ook nog eerste, tweede, derde overmaat hebt. Moet ik de eerste overmaat hebben?
Ditzelfde kom ik bij drijfstanglagers tegen, ze zijn 27mm breed alleen 1,8mm hoog. Ben ik dan de set aangeduid met 020 nodig?
Groeten,
Robin
  • Jeroen Visser (GAST)
04-04-2014 20:02 #139393 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Staat van de zuigers
Olieschraper zit onderin. Over het vervangen van zuigerveren zonder te honen doen vele verhalen de ronde. Even goed nakijken of je deze weg gaat belopen of toch voor honen en dus de volgende overmaat zuiger gaat plaatsen.
Succes, leuke klus iig.
Ps ik denk dat je deze set zuigerveren nodig bent icm de huidige zuigers (hoewel deze wel wat vagelijke slijtage vertonen): www.volvokv.nl/index.php?page=sh ... Itemid=163
  • Ivo Van Antwerpen
04-04-2014 20:40 #139394 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Staat van de zuigers
Klopt!
Klopt ook, en deze zijn soms heel tegenstrijdig. Ik ben geneigd de 'niet boren / honen indien niet strikt noodzakelijk' stelling te volgen, daarmee bedoel ik overmatig compressieverlies langst de zuigerwanden en of beschadiging van de cilinderwand.
De zuigers zijn aan de toppen lichtjes ingeslagen. Ik vind dit aan de foto's te zien niet van die aard dat vervangen een noodzaak is, tenzij je voor een totaal revisie gaat en alles top wil. Het lijkt me veel meer van belang dat de veren niet klemmen in de groeven, dat er geen diepe krassen op de wanden van de zuigers zijn, dat er geen overmatige speling / sleet op de lagerschalen en zuigerpennen zit.
Edit:
Na het lezen van jou andere draadjes over je kop en de compressie van je blok zou ik in ieder geval een (kop revisie of een gereviseerde ruil kop) doen. Je geeft ook aan dat de lagers van de drijfstangen op zijn, de compressie is aan de lage kant en de 4 waarden wijken onderling nogal sterk af. Dit zijn WEL argumenten om naar een overmaat te gaan en een totaal revisie te doen. Mits olie op de zuigers een duidelijke verbetering gaf, zal het grootste verlies dus niet enkel in de kop zitten.
05-04-2014 03:05 #139400 door Johan Geers (GAST)
Beste Rob, volgens Olyslager mag de zuigerspeling tussen de 0,03 en 0,06mm zijn en de slotspeling van de zuigerveren tussen de 0,40 en 0,55mm zijn.
Dus check dit even en trek je conclusie.
succes
Johan Geers
