Niet starten op gas
  • Sweedest Volvo
13-01-2014 14:27 #136222 door Sweedest Volvo
Beantwoord door Sweedest Volvo in topic Niet starten op gas
Dus het kan niet komen doordat ik aan de schroef bij de verdamper heb gedraaid?
  • Sweedest Volvo
13-01-2014 21:45 #136256 door Sweedest Volvo
Hij loopt weer, heb alle bovenstaande zaken nagekeken, en opnieuw alles afgesteld, hij loopt weer lekker :)
Dankjewel!
  • Marcel Jonges (GAST)
13-01-2014 22:31 #136258 door Marcel Jonges (GAST)
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Niet starten op gas
Mooi dat hetgelukt is! Wat bleek de oorzaak en hoe heb je het verholpen? Ben benieuwd!
Gr, M
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
  • Sweedest Volvo
13-01-2014 22:35 #136259 door Sweedest Volvo
de verdamper schroef even er in eruit gedraaid en op gevoel en gehoor er weer in gedraaid. uiteindelijk liep de motor wat hard, doordat de stationair schroef wat te hard stond, dit allemaal afgesteld, en ook weer even de carburateurs opnieuw afgesteld. verder alle contactpunten en relais nagelopen.... En plots deed ie t weer.
Een les, ik tank nooit meer bij De Haan....
Bij BP en andere NL stations geen probleem gehad, bij De Haan 2 x stilgestaan....
  • Ronald Stallmann (GAST)
14-01-2014 07:53 #136272 door Ronald Stallmann (GAST)
Beantwoord door Ronald Stallmann (GAST) in topic Niet starten op gas
mooi paul .dat ze het weer doet . :D
groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
  • Pieter Jansens
14-01-2014 10:10 #136277 door Pieter Jansens
Beantwoord door Pieter Jansens in topic Niet starten op gas
Dat is echt wel beetje flauwekul hoor ;) Wist je dat er maar 2 fabrikanten van LPG zijn? Dus dat ze bij die pomp dezelfde LPG verkopen als bij de pomp ernaast?
  • Sweedest Volvo
14-01-2014 18:51 #136287 door Sweedest Volvo
Toch wel vreemd, dat het daar twee keer gebeurd dan, en bij de lpg van de shell nooit... :\
  • Rob Spoon
14-01-2014 21:51 #136305 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Niet starten op gas
Aan de LPG van de één of de ander zal het dus niet liggen.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Rob Funcke
  • Elite lid
  • Elite lid
16-01-2014 22:30 #136399 door Rob Funcke
Beantwoord door Rob Funcke in topic Niet starten op gas
Bij amazon of kattenrug kan het zijn bij een onjuiste aansluiting dat tijdens het lopen van de startmotor de lpg klep geen spanning krijgt. Als de motor heel snel start heb je er geen last van. De voorwaarde is wel voor het starten de lpg even aan zetten met de contactsleutel.
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
  • Arno Pfennings
19-01-2014 08:40 #136467 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Niet starten op gas
En Paul, back on the road….op gas?
