Niet starten op gas
  • Sweedest Volvo
12-01-2014 15:13 #136168 door Sweedest Volvo
Niet starten op gas is gemaakt door Sweedest Volvo
Gisteren was mijn tank leeg van het gas tijdens het rijden. Toen heb ik omgeschakeld naar benzine waar de wagen niet mooi op loopt. Toen getankt in Nederland, gewoon autogas. Proberen tijdens het rijden om te schakelen op gas, zonder resultaat. Nu ook start hij weer niet op gas, nu heb ik aan de schroef gedraaid bij de verdamper? Nog niets? Hij lijkt wel te willen, maar dat hij geen gas krijgt....
Normaliter tank in in Belgie bij Shell, en hier heb ik nog nooit problemen mee gehad, ook niet wanneer ik per ongeluk het gas had opgereden...
  • Niek de Boer
12-01-2014 15:22 #136169 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Niet starten op gas
Als de schakelaar in de gasstand staat en je zet het contact aan ,hoor je dan het inslaan van het relais bij de gasverdamper?
Vooral niet overal aan gaan draaien,want zo wordt het steeds lastiger de storing te vinden.
  • Rudi
12-01-2014 16:10 #136170 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Niet starten op gas
Ben je er zeker van dat hij bij het gas niet ook benzine krijgt? (vlotterkamer leeg rijden voor het op gas omschakelen zul je wel aan gedacht hebben, maar de benzineafsluiter kan eventueel niet meer goed afsluiten).
succes, Rudi
  • Sweedest Volvo
12-01-2014 17:49 #136180 door Sweedest Volvo
Beantwoord door Sweedest Volvo in topic Niet starten op gas
Het relais hoor ik niet klikken of voel ik als ik naar G schakel, bij de tussenstand voel ik hem wel...
Ja ik rij hem altijd leeg voordat ik omschakel, helaas niets...?
Waar zou t nog aan kunnen liggen?
  • Ronald Stallmann (GAST)
12-01-2014 18:02 #136182 door Ronald Stallmann (GAST)
Beantwoord door Ronald Stallmann (GAST) in topic Niet starten op gas
het kan aan diverse dingen liggen . zekering / draad van bobine naar relais los / eerst zeker weten of ie wel gas krijgt . lpg is in b en nl gelijk .
succes . maar nergens aan draaien . :D
groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
  • Sweedest Volvo
12-01-2014 18:18 #136183 door Sweedest Volvo
Kan ik al wat vernaggeld hebben, als ik ergens aan heb gedraaid :D ?
Er loopt een kabel van de bobine naar het relais van het gas dus?
  • Sweedest Volvo
12-01-2014 18:42 #136184 door Sweedest Volvo
Net gestart, en hij deed het. Had de afstelschroef bij de verdamper wat losser gedraaid.. alle contactpuntjes nagekeken. echt de vrolijkheid duurde van korte duur. hij viel even later weer uit, toen ik hem wilde afstellen.... nu weer niets.....
  • Johan Geers (GAST)
12-01-2014 23:49 #136196 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Niet starten op gas
Beste Paul, je moet zodra je hem op contact zet even wat gas horen stromen.
Is dat niet het geval, dan moet je dat eerst eens oplossen.
Wat merk verdamper heb je een foto zou veel helpen.
succes
Johan Geers
  • Sweedest Volvo
13-01-2014 10:22 #136210 door Sweedest Volvo
Ben nu aan het werk, zal straks een foto plaatsen...
  • Niek de Boer
13-01-2014 12:07 #136213 door Niek de Boer
De storing lijkt of in een zekering of in de bedrading of in het safetyrelais te zitten.
