8-gaats vliegwiel
  • Lars Rengersen
15-09-2013 12:55 #131991 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic 8-gaats vliegwiel
Het blok wat er nu in ligt komt uit een 1972-er (en is dus 6-gats) en de kop die bij die auto hoort zit daar nu op.
Het onderblok wat uit die auto kwam is een 8-gats en heeft hij los liggen.
Zie ook www.facebook.com/oudevolvo/post ... 6924352733
  • Joost Buiting (GAST)
15-09-2013 16:33 #131996 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic 8-gaats vliegwiel
Ik heb vandaag even een B20 6-gaats open geschroefd en een drijfstang gedemonteerd met zuiger.
Ik heb deze vergeleken met de zuiger en de drijfstang van de B21.
De lengtemaat van de drijfstang en de pistonpen hoogte zijn hetzelfde.
Het enigste verschil is de diameter van de pistonpen en natuurlijk de diameter van de zuiger.
Wat is nu het voordeel om een 8-gaats krukasblok te pakken t.o.v. een 6-gaats, het lijkt mij dat de
drijfstangen met zuigers goed te gebruiken zijn voor een 6-gaats blok?
  • Boele Braaksma
15-09-2013 20:13 #132001 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic 8-gaats vliegwiel
Joost,
Een vriend van me heeft een B20E onderblok 8-gaats te koop. Hebben we gekocht bij Henk Platvoet, maar uiteindelijk overbodig. Volgens mij staat hij ook op marktplaats. Anders kan je me pben voor zijn contactgegegvens.
  • Marc van der Marek (GAST)
15-09-2013 21:34 #132003 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic 8-gaats vliegwiel
Als het goed is de big-end lager ook smaller van de 8 gaats krukas. Dat is dezelfde maat als die in de B21, en zodoende passen B21 drijfstangen op een B20 krukas.
Ik heb ook wel gelezen dat de B21 zuigers op een 'oude' B20 drijfstang gezet werden, nadat de bovenste lagering uit de drijfstang gehaald was (wordt dan een perspassing zodat de zuigerpen niet meer helemaal 'floating' is)
15-09-2013 21:45 #132004 door Joost Buiting (GAST)
inderdaad ik ben net nog even wezen meten big-end lager van de B21 is bijna 30mm en van de B20 bijna 32mm.
Dus dit gaat niet lukken.
15-09-2013 22:04 #132006 door Joost Buiting (GAST)
"Boele Braaksma" schreef:
Joost,
Is dat toevallig deze advertentie?
www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Dat gaat boven mijn begroting, ik ben ook niet op zoek naar een goed blok.
  • Ivo Van Antwerpen
16-09-2013 01:24 #132014 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic 8-gaats vliegwiel
Klopt helemaal !
Ik heb ook al gelezen van iemand die al jaren zo zonder problemen rondrijdt, een 8 gaats blok is dus eigenlijk niet noodzakelijk.
www.brickboard.com/RWD/volvo/1482083/120...b21_pistons_b20.html
  • Niek de Boer
16-09-2013 09:03 #132015 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic 8-gaats vliegwiel
Let op:de bouten van een vliegwiel met 8 gaten hebben een andere draad dan die van een vliegwiel met 6 gaten!!!!
  • Boele Braaksma
16-09-2013 11:52 #132017 door Boele Braaksma
Joost,
Klopt, die is het. Als je een blok zoekt om op te boren, is ie inderdaad duur. Als je hem zo wilt monteren en rijden niet. ;)
Heb je Ben Flierman, Tinustuning, al eens gemaild? Hij levert H profiel drijfstangen waardoor je ook een 6 gaats blok kunt behouden. Zeker het overwegen waard. Dit was voor mij de reden om afstand te doen van de 8-gaats blokken.
Groet, Boele
25-12-2013 10:55 #135467 door Joost Buiting (GAST)
Ik heb een tijd geleden eens een stukje gelezen van iemand die het pistonlager had veranderd zodat hij B21 zuigers kon monteren op een B20 drijfstang en volgens mij was het een stukje hier op het forum compleet met foto's en al.
Weet iemand dit stukje nog te vinden dan kan ik eens kijken of dit ook iets voor mij is?
