Weber 38/38 tov dubbele su of stromberg
  • Rob Vijgenboom
12-08-2013 16:13 #130800 door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Weber 38/38 tov dubbele su of stromberg
Die van Ben Flierman lijken mij ook beter, maar zijn ook hetzelfde voor de 32/36 DGV als voor de 38/38 DGMS - voor het mengen van het gas maakt dat geen verschil .....
Ze zien er dus zo uit (hoop dat hij dit goed vind ;) 'k maak tenslotte reclame voor 'm) :
Bijlagen:
  • Rene Brandt
12-08-2013 16:24 #130801 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Weber 38/38 tov dubbele su of stromberg
De mengstukken van Ben zijn gemaakt voor de beste prestaties op benzine.
naar mijn mening loopt dit op lpg in combinatie met het bijgeleverde sportfilter zeer matig.
om dit beter op lpg te laten lopen moet het luchtfilter worden gecalibreerd en dit heeft weer negatieve gevolgen voor het rijden op benzine.
De valstroom webers kunnen goed lopen op lpg met een afgemeten luchtdoorlaat maar dat geldt in wezen voor elke carburateur.
  • Jeroen Visser (GAST)
12-08-2013 16:25 #130802 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Weber 38/38 tov dubbele su of stromberg
Ah thanks! Ziet er goed uit! Ik heb hem al even gemaild.
Maar misschien moet ik gewoon upgraden naar lpg injectie.......... ;)
  • Rob Vijgenboom
12-08-2013 16:32 #130803 door Rob Vijgenboom
Dan kun je bij BS-AutoTune terecht ......
12-08-2013 16:52 #130805 door Jeroen Visser (GAST)
Had idd hun site al een beetje uitgeplozen.... :D
Enig idee hoe het systeem welke aangeboden wordt zich verhoudt tot een setje dubbele webers?
  • Rob Vijgenboom
12-08-2013 17:39 #130807 door Rob Vijgenboom
Njet.
Maar op hun site stond vroeger wel iets over kosten - met tuning etc erbij kan dat toch wel aardig oplopen ..... maar een setje dubbele webers is ook niet 'te geef' :shock:
Als je nog een maand of 3 geduld heb dan bericht ik wel over mijn BRC/BLOS - kosten daarvan zijn wel iets aangenamer.... ;)
  • Johan Geers (GAST)
13-08-2013 00:20 #130826 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Weber 38/38 tov dubbele su of stromberg
Beste Jeroen, het maximale met carburators op gas is twee SU carburators en TT gasstukken (hebben de volle carburator doorgang) en kelken met een OMVL verdamper waarbij bijde uitgangen zijn gebruikt.
Dus op iedere uitgang een gasstuk.
En dan is het natuurlijk hoever is je motor opgevoerd nokkenas etc.
succes
Johan Geers
13-08-2013 07:48 #130829 door Jeroen Visser (GAST)
Heren dank.
Ik zit net wat plaatjes van zo'n brc/blos mixer te bekijken. Ik heb het idee dat deze zo tussen het luchtfilter en carb geplaatst kan worden. Het oude mengstuk eruit et violá, een volledige opening..
@rob jij hebt zo'n brc/blos al in huis toch? Is het een zwaar apparaat en wat is de aansluitmaat (niet de lpg slang maar de luchtslang)?
  • Rob Vijgenboom
13-08-2013 09:50 #130832 door Rob Vijgenboom
Weegt 2x niks
Aansluitingen luchtslangen zijn 70 mm.
Ik ga 'm als volgt aansluiten :
Stromberg ==> zelfgemaakte adapter ==> 90 gr reducing siliconen bocht van 45 naar 70 mm ==> BLOS ==> stukje luchtslang 70 mm ==> kegelfilter
13-08-2013 13:03 #130846 door Jeroen Visser (GAST)
Weegt 2x niks
Ik heb het nu zo:
[img
Diameter buis naar luchtfilter is 70mm. Wat ik dan nog wel zou willen is het luchtfilter uit de motorruimte halen dus net achter de grille. Gezien de plek van de verdamper zal dit met een blos een super kort trajekt wordt, ook weer positief.
